parkeersensoren plaatsen
eugene
Komt weleens kijken
hoi
ik wil parkeersensoren in mijn achter bumper plaatsen.
het gaat om een vectra station uit 2000.
heeft iemand dit al eens gedaan bij dit model.
wie heeft er foto's van hoe het staat. en op welke plek ik ze het beste kan zetten.
alvast bedankt
op VTN heb je superfly-NL (ruud)
die heeft dit bij een sedan in de zwarte strip in de achterbumper geplaatst.
is wel heel mooi gedaan, valt bijna niet op . . . en je hoeft niet te spuiten.
waarom gelijk schelden (ruud)
kende die site niet.
maar ik heb geen zwarte strip op de achter bumper. is gespoten in de kleur grijs. de sensoren ook.
eugene
Het is wel geen station maar ik heb ze zelf
ook ingebouwd met dit als resultaat
Mischien kan het je een beetje helpen met het inbouwen
kan zeker helpen heb je ook de afstanden voor mij er tussen.
en kwam je achter de bumper nog iets tegen waar ik rekening mij moet houden.
de bumper hoeft er toch niet af he.
alvast bedankt
eugene
origineel gepost door eugene
alvast bedankt
eugene
als je bumper er niet af gaat, waar wil je dan je bedrading langs laten lopen ;)
Maar ik dacht dat die zwarte strip onderop de bumper ook op een B2 zat.
nee zit bij mij geen zwart strip onder.
waar het mij om gaat is hoe ver de buitenste 2 sensors naar binnen moeten. of is daar geen regel voor.
ps niemand een foto van een station uit 2000 met sensors
eugene
ik heb de bumper er niet afgehaald, en op die hoogte had ik precies de ruimte om de gaten te kunnen boren en de kabel tussen het piepschuim en de bumper door te kunnen leiden, ik weet niet de juiste afstanden meer maar zal deze morgen even opmeten zodat je dit een beetje kan gebruiken als richt maatvoering en kijken of dit bij jouw ook uitkomt. (meten is weten)
Ik heb het ook zelf gedaan. Helaas niet bij een station.
Gewoon schilderstape over je bumper plakken (wel netjes recht) en het midden uitmeten, rechte lijn vanaf je kofferslot naar beneden daar een streepje zetten op de tape. (Dus gewoon het midden van de wagen)
Dan mooi plekje zoeken aan de hoek en er ca 15cm van af blijven. Stip zetten met stift. Dan afstand meten naar midden en dat overnemen voor de andere buitenste sensor.
Dan afstand meten tussen de twee buitenste sensoren en die evenredig opdelen voor de overige sensoren.
Dan zitten ze netjes op dezelfde afstand van elkaar.
Suc6
Ik heb ze zelf ook in de zwarte strip zitten.
Even een foto bijgevoegd.
Je ziet het haast niet en werkt perfect
(de rechtse zie je zitten)
Zal er morgen een betere foto op zetten.
nou ik heb ze er in zitten.
maar ze werken niet goed.
als er niets achter staat piep hij al.
kan dit door de trekhaak komen of zijn ze af te stellen.
het merk is all ride parking sensor systeem.
het kan zijn dat ze te ver naar beneden zijn gericht:hmmz
of even controleren of ze wel goed schoon zijn:thumbup
trekhaak.
Had ik ook.
even 2 bouten eruit en je trek de kogel + bochtstuk eraf en weg probleem.
Je hebt dan ook gelijk een cleanere kont :D
schoon ze zijn net nieuw maar wel laten spuiten.
en ze kijken recht naar achter.
je kunt ook nog kijken of er geen verf in de ring is gekomen!!!
het binnenste rondje moet vrij kunnen trillen namelijk:thumbup
ik heb de trekhaak er af schoon gemaakt maar nog het zelfde.
nu lees ik in de beschrijving dat de schakelbox in het midden achter in de auto moet liggen.
wat heeft dat nu voor een zin. hij schakeld daar toch alleenmaar mee denk ik of niet.
als ik nu de achter uit aan zet ziet hij al op ± 70 cm iets, en er is niets.
wie weet raad
wie weet raad
Schakelbox maakt niks uit waar hij ligt.
Hij ligt bij mij in men reservewiel bak.
Heb je ook alle sensoren 1 voor 1 geprobeerd. Dus testen op welke hij snel allarmeerd.
Succes
