Parkeerlichten
Het viel mij op dat ik geen parkeerverlichting ( lof R ) kan inschakelen...
Zie ik wat over het hoofd of....?
Grandland X 1.2 Innovation aut 8 moonstone grey
<p style="text-align: left;">Al gedaan maar geen resultaat...</p>
Heb vol led verlichting...Heeft het daar mee te maken? Zie ook geen teken staan op de richtingaanwijzer...
Hoi andré, in mijn handleiding (mei 2018) staat bij Parkeerlichten:
Bij het parkeren kunnen de parkeerlichten aan één kant worden ingeschakeld:
1. Contact uitschakelen.
2. Richtingaanwijzerhendel volledig omhoog- (parkeerlichten rechts) of omlaaghalen (parkeerlichten links).
Bevestiging door een akoestisch signaal en het bijbehorende controlelampje van de richtingaanwijzer.
Staat dit ook zo beschreven in jouw handleiding?
Groeten
Jan
<p style=”text-align: left;”>Al gedaan maar geen resultaat…</p>
Heb vol led verlichting…Heeft het daar mee te maken? Zie ook geen teken staan op de richtingaanwijzer…
heb ook full LED , teken staat er idd niet op.
ik zal straks nog even kijken of het uitmaakt of het portier open of dicht is.
Van alles geprobeerd..
Geen parkeerlicht in te schakelen ?...
Staat wel in de handleiding maar doet niet..
Merk na een paar maanden wel dat een Grandland X teveel “probleempjes” heeft....
Achteraf.....?
André, Vanmiddag even geprobeerd of het overdag en bij mij werkt. Als ik de linkerhendel omlaag of omhoog doe (nadat ik de auto heb uitgezet) klinkt er eenmaal een geluid en licht het knipperlichtlampje op het dashboard eenmalig op. De lamp brand, zowel voor als achter. Conclusie is dus het bij mij werkt. Je zal dus bij de dealer langs moeten om naar het probleem te laten kijken.
Bij mij werkt het ook gewoon zoals Jan Driebeen hierboven beschrijft , heeft dus niks met full led te maken dat ie het niet doet, mijne is uitgerust met fullled afl verlichting maar werkt gewoon zoals het hoort dus zou toch de dealer raadplegen.
succes
Ik heb dealer al voor zoveel haperingen/etc gebeld....
Ben er wel een beetje klaar mee nu...
Eerlijk gezegd ruil ik de auto liever weer in!!
We gaan er eens goed over nadenken ?!
Hier ook een hele lijst met haperingen. Wordt op lange baan geschoven. Alles moet dan gefilmd worden. Moet je eens doen als je aan het rijden bent en er verschijnt iets abnormaals op het dashboard,gsm zoeken,camera opzetten en filmen terwijl je rijdt wat verboden is. Probeer dan ook eens te rijden en duidelijk te filmen in 1 keer..... :wacko:
dan koop je eindelijk eens een luxueze wagen met een heleboel opties
Ben wel benieuwd welke problemen jullie hebben. Vind juist dat de Grandland tot nu toe perfect werkt. Hiervoor een Nissan Qashqai gehad en deze na (in 1 jaar) 8 keer in de garage geweest te zijn ingeruild voor weer een nieuwe. In de hoop dat de kinderziektes eruit waren. Hiermee echter 10 keer in de garage geweest. Gelukkig had ik de garantie verlengd anders had het lekker in de papieren gelopen.
En dan bedoel ik echt dat de auto helemaal niet meer goed werkte.
Het Qashqai forum is dan ook veel actiever als dit forum omdat er gewoon meer problemen zijn. Ik lees hier nog geen echt grote problemen. Meer kleine dingetjes die irritant zijn.
ruitenwissers die plots beginnen te vegen wanneer geen vocht in de lucht hangt, start stop die niet werkt, flikkerende display (kilometerteller), zetelverwarming die het zo goed als nooit doet,dodehoeklampjes die flippen,zwart touchscreen die pas na halve minuut na starten in werking treedt en nu die gevaren driehoek die plots zonder reden verscheen op de display. Ook de leeslampjes die niet werkten omdat een verkeerde zekering in de zekeringkast stak.
Sedert enkele dagen ook gemerkt dat de rechter voordeur lawaai maakt bij het openen. Komt van ergens onderaan. De andere drie deuren vallen bijna geruisloos dicht.
zijn geen kleine dingetjes meer
Nou, vanmiddag de koe bij de horens gevat!!
We zijn op zoek naar een andere auto !!
De Grandland heeft teveel problemen en is niet de auto die we voor ogen hadden. Hoge verwachtingen ervan maar komen bedrogen uit!
Vanmiddag weer in een S-max gereden :smiley-car: ( heerlijk ruim, comfortabel en rustig ) en mocht de garage met ons meedenken, dan is de deal :dank-u: snel gesloten !!!
[quote quote=18372159]Ik ga de mijne inruilen[/quote]
Heb ik alle begrip voor momenteel
<p style="text-align: left;">Het is een feit!!</p>
S-max aangeschaft ...
Jammer voor de Opel maar teveel problemen die irritant worden!!
Stop nu met alles op dit forum!
Iedereen bedankt voor de mailing??!!
@jopsa,
Flikkerende kilometerteller en niet goed werkende zetelverwarming en niet goed werkende leeslampjes zijn inderdaad irritant. Bij mij doen deze het goed.
Wat betreft de dodehoeklampje die flippen bij mij ook wel eens maar toen ik er op lette gebeurd het volgens mij altijd op lage snelheid als ik langs een lantaarnpaal of verkeersbord rijd. Mijn touchscreen start ook wel eens langzaam op maar dat was in mijn vorige auto niet anders. Half minuutje vind ik nog te doen.
Is de gevaren driehoek die je plots ziet niet gewoon de melding dat je te dicht op je voorganger zit? Die kan je in het menu ook wat ruimer zetten. Ik heb hem korter gezet.
Hallo Ronald
Niet de oranje driehoek met melding auto dichtbij. Dat ken ik. Het was een rode driehoek in het midden van de display die plots opdook en evensnel terug weg.
Als ik de straat uitrij gaat steeds op dezelfde plaats steevast het dodehoeklampje aan mijn kant branden ook al is er niks te zien. Bij het terugrijden flikkert er dan weer geen lampje (dat klopt want er is geen reden om te knipperen) Veroorzaakt in verkeer wel gevaarlijke situaties. Als ik moet afslaan naar rechts bvb gaat plots het lampje branden. Ik ga in de remmen maar er is niks of niemand. De achterligger rijdt me dan bijna aan omdat ik plots zonder reden rem,maar het lampje vertelt me dat er iemand of iets is..... verre van veilig. :wacko: Zelfde traject met grandland van mijn schoonbroer..... Geen lampje licht op bij hem. :negative:
een ander voorbeeld.... op het kruispunt in mijn wijk een u-turn uitvoeren en de lampjes gaan aan beide kanten als een gek flikkeren. Ik dacht dat ik in een discotheek zat....
het is al jaren zo dat er van alles mis gaat bij Opel, maar ook bij andere merken gaat er van alles mis hoor de BMW rijders zullen het jou niet komen vertellen wat er alle maal mis gaat met hun auto hoor, bij mij zijn er ook problemen hoor en als je in de garage komt dan vinden ze niets maar het is er hoor
