Overzicht foutcodes Z20LET
Baas J.
Hoort bij de inboedel
Z20LET ME1.5.5
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein
P0100 Luftmassen/Mengenmesser nicht im Sollbereich
P0101 Luftmassenmesser Signal nicht im Sollbereich
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu niedrig
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu klein
P0115 Lambda-Regelung AUS weil Kühlmittel-Temperatur Signal zu klein
P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition falsches Verhältnis
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu klein
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Funktionsstörung
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) C-023
P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1) C-023
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) C-023
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-022
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) C-022
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) C-022
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) C-022
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) C-025
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) C-025
P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2) C-025
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) C-024
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) C-024
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) C-024
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) C-024
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1) C-023
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß C-015
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein C-015
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen C-015
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß C-016
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein C-016
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen C-016
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß C-017
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein C-017
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen C-017
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß C-018
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein C-018
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen C-018
P0219 Motor Drehzahl zu groß C-036
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß C-008
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu klein C-008
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Funktionsstörung C-008
P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß C-006
P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu klein C-006
P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen C-006
P0235 Ladedruckgeber Kurzschluss gegen Batterie C-011
P0235 Ladedruckgeber Kurzschluss nach Masse C-011
P0235 Ladedruckgeber Kreis offen C-011
P0243 Ladedruckregelventil Endstufe Kurzschluss gegen Batterie C-014
P0243 Ladedruckregelventil Endstufe Kurzschluss gegen Masse C-014
P0243 Ladedruckregelventil Endstufe Kurzschluss Kreis offen C-014
P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt C-019
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt C-019
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt C-019
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt C-019
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt C-019
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß (Bank 1 oder einzelner Sensor) C-020
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu klein (Bank 1 oder einzelner Sensor) C-020
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß C-004
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu klein C-004
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung C-004
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen C-004
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Funktionsstörung C-013
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß C-013
P0340 Signal Nockenwellensensor nicht vorhanden C-013
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich C-013
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu klein C-013
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1) C-025
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss C-021
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen C-021
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch C-026
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu klein C-026
P0460 Regenerationsfühler Funktionsstörung C-026
P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung B-005
P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu groß C-008
P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu klein C-008
P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß Klimaanlage B-005
P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu klein Klimaanlage B-005
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen Klimaanlage B-005
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler nicht im Sollbereich Klimaanlage B-005
P0560 Systemspannung zu hoch C-003
P0560 Systemspannung zu niedrig C-003
P0560 System Spannung Funktionsstörung C-003
P0571 Geschwindigkeitsregelung/ Bremsschalter "A" Funktionsstörung C-029
P0602 Steuergerät Programmierung Fehler C-002
P0602 Steuergerät Programm Version Fehler C-002
P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert C-002
P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert C-002
P0607 Schaltkreis Klopfsensor C-020
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß C-032
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu klein C-032
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen C-032
P0704 Kupplungs-Schalter C-030
P1105 Umgebungsladedruckgeber Kurzschluss gegen Batterie C-011
P1105 Umgebungsladedruckgeber Kurzschluss nach Masse C-011
P1106 Ladedruck Drucksensorvergleich C-014
P1106 Ladedruck Signal nicht im Sollbereich C-014
P1106 Ladedruckregelabweichung C-014
P1120 Gaspedalsensor 1 falsches Signal C-007
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch C-007
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig C-007
P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte C-007
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch C-007
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig C-007
P1122 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte C-007
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis Spannung zu groß C-035
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu klein C-035
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis offen C-035
P1300 EOBD Fehler wegen leerem Tank C-026
P1490 Nachhitzepumpe Kurzschluss gegen Batterie C-034
P1490 Nachhitzepumpe Kurzschluss nach Masse C-034
P1490 Nachhitzepumpe Kreis offen C-034
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen C-008
P1526 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung C-008
P1530 Klima Relais Spannung hoch Klimaanlage B-010
P1530 Klima Relais Spannung niedrig Klimaanlage B-010
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen Klimaanlage B-010
P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG) C-002
P1610 Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert Wegfahrsperre B-007
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben Wegfahrsperre C-002
P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre C-005
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre C-005
P1614 Falscher Transponder-Schlüssel Wegfahrsperre C-006
P1614 Wegfahrsperre falsches Signal empfangen Wegfahrsperre C-006
P1614 Wegfahrsperre nicht programmiert Wegfahrsperre C-006
U2100 CAN-Bus Funktionsstörung C-005
U2101 CAN-Bus maximale Konfigurationsliste nicht programmiert C-002
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC C-005
Voor de Hollanders
Foutcodes P0100 lucht massa / volume mes
signaal te groot / klein
P0101 lucht massa meter signaal is niet in het doelgebied
P0110 inlaatluchttemperatuur sensor spanning te hoog / laag
P0115 motorkoelmiddeltemperatuur signaal is te groot / klein
P0115 koelvloeistof van de motor temperatuur sensor defect
P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition verkeerde verhouding
P0120 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber "A"-signaal is te groot / klein
P0120 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber "A"-storing
P0130 O2 sensor circuit spanning hoog (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 sensor circuit gevoeligheid langzaam (bank 1 sensor 1)
P0130 O2 sensor circuit spanning laag (Bank 1 Sensor 1)
P0130 lambda sonde storing (Bank 1 Sensor 1)
P0135 lambda sonde verwarming spanning is te groot / klein (Bank 1 Sensor 1)
P0135 lambda sonde verwarming open (Bank 1 Sensor 1)
P0135 lambda sonde verwarming dysfunctie (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 sensor circuit spanning hoog (Bank 1 Sensor 2)
P0136 lambda sonde storing (Bank 1 Sensor 2)
P0136 lambda sensor circuit open (Bank 1 Sensor 2)
P0141 lambda sonde verwarming spanning is te groot / klein (Bank 1 Sensor 2)
P0141 lambda sonde verwarming open (Bank 1 Sensor 2)
P0141 lambda sonde verwarming dysfunctie (Bank 1 Sensor 2)
P0170 brandstof correctie dysfunctie (Bank 1)
P0201 cilinder 1 injector signaal te groot / klein
P0201 cilinder 1 injector circuit open
P0202 Cylinder 2 injector signaal te groot / klein
P0202 Cylinder 2 injector circuit open
P0203 cilinder 3 injector signaal te groot / klein
P0203 cilinder 3 injector circuit open
P0204 cilinder 4 injector signaal te groot / klein
P0204 cilinder 4 injector circuit open
P0219 toerental van de motor te groot
P0220 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber "B"-signaal is te groot / klein
P0220 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber "B" storing
P0230 Brandstofpomp Secundair circuit signaal is te groot / klein
P0230 brandstofpomp relais circuit open
P0300 Meerdere cilinder ontstekingsfouten ontdekt
P0301 Cylinder 1 ontstekingsfouten ontdekt
P0302 Cylinder 2 ontstekingsfouten ontdekt
P0303 Cylinder 3 ontstekingsfouten ontdekt
P0304 Cylinder 4 ontstekingsfouten ontdekt
P0325 knock sensor 1 signaal te groot / klein (Bank 1 of enkele sensor)
P0335 krukassenslijpmachines positie sensor "A"-signaal is te groot / klein
P0335 krukassenslijpmachines positie sensor "A"-storing
P0335 krukassenslijpmachines positie sensor "A"-circuit open
P0340 nokkenas positie-encoder signaal voor grote / kleine
P0340 nokkenas sensor signaal niet beschikbaar is
P0340 nokkenas sensor signaal is niet in het doelgebied
P0403 EGR sensor "A"-signaal is te groot / klein
P0403 Uitlaatgasdruk terugvloeisysteem dysfunctie
P0420 katalysator efficiëntie onder limiet (Bank 1)
P0443 brandstof verdampingsemissies systeem regeneratie ventiel kortsluiting
P0443 brandstof verdampingsemissies systeem regeneratie klep open
P0460 brandstof niveau sensor signaal te hoog / laag
P0500 snelheid van het voertuig sensor defect
P0505 Idle Speed Control snelheid signaal is te groot / klein
P0530 airconditioning koelmiddel druksensor signaal is te groot / klein (airconditioning)
P0530 Airconditioning Pressure Sensor circuit open (airconditioning)
P0530-luchtdruk sensor is niet in het doelgebied (airconditioning)
P0560 systeem spanning te hoog / laag
P0560 systeem spanning dysfunctie
P0602 ecu programmering fout
P0602 voertuig identificatie nummer is niet geprogrammeerd
P0602 Control Program versie fout
P0602 varianten codering niet geprogrammeerd
P0607 knock sensor circuit
P0650 fout elkaar controle licht (MI)-signaal is te groot / klein
P0650 fout elkaar controle licht (MI) circuit open
P1120 pedaal verkeerd signaal van sensor 1
P1120 pedaal sensor 1 signaal te hoog / laag
P1120 pedaal sensor 1 & 2: verschillende waarden
P1122 pedaal sensor 2 signaal te hoog / laag
P1122 pedaal sensor 1 & 2: verschillende waarden
P1300 EOBD fout als gevolg van lege brandstoftank
P1405 EGR klep spanning hoog / laag
P1405 uitlaatgasrecirculatie (EGR) waarde
P1405 Uitlaatgasdruk terugvloeisysteem dysfunctie
P1481 Fan Relay 1 signaal te groot / klein
P1481 Fan Relay 1 Circuit open
P1482 Fan Relay 2 Signaal te groot / klein
P1482 Fan Relay 2 Circuit open
P1483 Fan Relay 3-signaal is te groot / klein
P1483 Fan Relay 3 open circuit
P1500 Elektronische gasklep plaat mislukt
P1523 Elektronische gasklep plaat dysfunctie
P1526 Elektronische gasklep plaat dysfunctie
P1530 airconditioning relais spanning hoog / laag (airconditioning)
P1530 airconditioning relais circuit open (airconditioning)
P1600 programmeurs / Replace controle-eenheid (SG)
P1610 Security code is niet geprogrammeerd (immobilisatiesysteem)
P1611 Verkeerde beveiligingscode (immobilisatiesysteem)
Immobilisatiesysteem P1612 geen signaal of verkeerd signaal (immobilisatiesysteem)
Immobilisatiesysteem P1613 geen signaal of verkeerd signaal (immobilisatiesysteem)
P1614 Verkeerde beveiligingscode is ontvangen (immobilisatiesysteem)
P1615 Verkeerde Voertuigidentificatienummer met Body Control Module (immobilisatiesysteem)
P1616 Verkeerde Voertuig Identificatie met instrument controle module (immobilisatiesysteem)
P1700 MIL Aanvraag via CAN
P1845 koppel grens actief te lang
U2100 CAN-bus dysfunctie
U2101 CAN-bus maximale configuratie lijst is niet geprogrammeerd
U2104 CAN-bus Rücksetzzähler overflow
U2106 CAN-bus geen communicatie met TCM
U2107 CAN-bus geen communicatie met de Body Control Module
De fout-codes van toepassing op alle motoren.
