overschakelen op gas
Hallo, ik heb sinds kort het volgende probleem:
Als mijn vectra overschakelt van benzine naar gas houdt ie enorm in.
Zelfs zo erg, dat als ie overschakelt tijdens stationair draaien, de motor uitvalt en dan lastig te starten is.
Het is een vectra b 1.8 uit 1998,
graag enkele tips voor mijn probleem,
groet Frank
vreemd, de motor start altijd op BENZINE en schakelt daarna over op LPG . . . voorwaarde voor een G3 systeem.
wat voor systeem heb je . . . Koltec Necam?
Trek je schakelaar eens omhoog uit je dash, dan zou je daar een los stekkertje moeten hebben.
Verbind dit stekkertje met een massa punt en het lampje op je schakelaar gaat knippercodes geven.
De hele uitleg kun je vinden op http://home.nl/opeltje
Mits je een Koltec systeem hebt natuurlijk.
Maar aangezien je ook moeilijk start op Benzine :hmmz . . . heb je je Carter-ventilatie-pijpje weleens opgeboord???
kan vanalles zijn, het lijkt in ieder geval een GAS probleem.
Er is op internet zat te vinden over onder andere NECAM-KOLTEC installaties.
Inclusief how-to's
en als je er echt niet meer uit komt kan je altijd nog naar een Autogas specialist.
Plaats deze vraag anders ook even in het LPG gedeelte in het motoren vakje.
daar zit in iedergeval 1 LPG specialist.
ja t is inderdaad het koltec-necam systeem.
Het starten op benzine gaat gewoon goed, maar als ie dan gaat overschakelen op gas gaat t mis.
tijdens rijden inhouden, en tijdens stationair uitvallen.
Als ik dan opnieuw wil starten gaat dit moeilijk.
groet Frank
?????verdamper stuk membraam gescheurd ???
omdat dit aleen op gas is denk ik dat je het hier moet gaan zoeken .
zoiets denk ik ook Bert.
Er zijn beschrijvingen op internet te vinden hoe je deze kan nakijken en evt repareren.
