Opstartproblemen + meer.
bsra
Lid
M'n opel vectra 2002 deed laatst heel moeilijk bij het opstarten, hij startte in principe niet op tenzij ik gas gaf. Daarna kreeg ik een icoontje op m'n dashboard te zien van een moersleutel. Het rijden ging heel moeilijk en raar (niet harder dan 5-10km per uur) de auto ging langzamer rijden tenzij ik eventjes koppeling indrukte etc.
Aangezien ik een studentje ben en krap bij kas zit kan ik hem momenteel niet naar een garage brengen. Weet iemand misschien wat er zou kunnen zijn zodat ik een beetje kan 'begroten'
alvast bedankt
Dan zou je toch met meer informatie moeten komen.
Zoals vectra B of C en wat voor type motor ..Benzine of diesel ???
Gr
Het kan van alles zijn !!
Zou hem toch eerst laten uitlezen bij de vod, of iemand met een opcom bij jou in de buurt.
Gr
Brandstoffilter, geen brandstof, brandstofpomp.... :(
Ff laten uitlezen geeft meer inzicht.
hmm student maar een duurdere auto dan ik :shock:
heb toch iets verkeerd gedaan denk ik :jerry
maar idd uitlezen, dan weet je wat er mis is
Als je de auto even uitzet en hem dan weer start, doet hij het dan wel weer goed? (reset)
Mogelijk is het een probleem met de elektronische gasklep.
Ik herken dit, kwam bij mij nl ook sporadisch voor.
ECU gaf aan dat het een probleem met de gasklep was. Heb deze opgestuurd ter reparatie (actronics) maar daar bleek alles goed te zijn :shock:
Na problemen met het dashboard (bekend vectra probleem) is de CIM vervangen, sindsdien geen last meer gehad.
Mogelijk heeft dus de communicatie tussen verschillende elektronische onderdelen, problemen opgeleverd.
Groeten, Bono.
Ps Mijn vec c is er ook een uit 2002 met een z18xe.
