onregelmatig lopen
mvhagen1979
Komt weleens kijken
kan het kloppen dat mijn motor een c1.8xel onregelmatig stationair loopt en dat als je op de snelweg het gas los laat dat het net is alsof je met het gas speelt( schokken) doordat hij code 24 (wagensnelheidssensor- geen signaal) geeft bij het uitlezen.
zou gaan om die op het instrumentenpaneel.
mvg mvhagen1979
snelheids pulse snelheidsmeter ontbreekt.
dit veroorzaakt rottig lopen.
tellerunit of pulse gever achterop de teller vervangen.
mijn auto heeft hetzelfde probleem ook c18xel heb al nokkenassensor vervangen want dat is de foutcode bij mij
maar geen resultaat, ook het storings lampje brand geregeld
en soms valt de motor soms compleet uit of start moeilijk
weer storing nokkenas sensor??
wss vervangen voor een nieuwe type
zeker op de oudere motoren schijnt dit wel eens niet te willen
ja is vervangen door nieuw type dus dit is waarschijnlijk het probleem dat er door opel een nieuwe sensor met kabel gemonteerd is
lees m maar uit.
als je geen storing krijgt op de snelheids sensor. dan is dit niet je oorzaak.
als je wel een storing krijgt op de snelheids sensor. dan tellerunit vervangen.
nee geeft aan nokkenas sensor, dan zal het probleem toch liggen in de door opel vervangen nokkenassensor + kabel liggen doordat dit van een nieuwer type is, nu stekker met afgeronde hoeken deze is orgineel met rechthoekige stekker
deze ''nieuwe type'' sensor geeft vaker problemen bij deze motoren.
heb laatst een van de sloop gehaald, ''oud type'' wel te verstaan.
deze gemonteerd, en toen was het probleem opgelost
wel incl stekker en stuk draad mee nemen van de sloop he..
Sensor van de:
C18XE - C18XEL - X18XE - X20XEV - X22XE past er op.
moet ik bij de unit vervangen nog op dat nr letten? of gaat het het er alleen maar om of je een los of vast blokje hebt?
mvg mvhagen1979
bedankt voor de tip zal ff rondkijken want de sensor heb ik wel maar de kabel is een probleem omdat ik dacht dat deze alleen op c18xe(L) en die zijn er niet veel op de sloop
origineel gepost door wim-v6
Sensor van de:
wim-v6 ik heb de tellerunit vervangen gehad met 2 andere units maar bij beide geeft hij dezelfde storing aan.
wat kan het verders nog zijn?
ze hebben het idee dat er een ander stuurapparaat ingekomen. zou dit kunnen. mijn startonderbreker (origineel) werkt namelijk ook niet.
okeej?? zou zomaar kunnen, maar mag je probleem niet zijn eigenlijk.
de allereerste X18XE / X20XEV hebben geen startonderbreker (4kanten sleutel)
een C18XEL heeft GEEN startonderbreker.
Controleer op draadbreuk, probeer eens een andere Computer.
deze kan je uitwisselen omdat deze computers nog geen Startonderbreker bevatten.
