oliepomp cih
knoll
Post best veel
hey,
heb even een vraagje heb het deksel van mn oliepomp van mn motor dat ik aan het reviseren ben iets te onvoorzichtig gedemonteerd de tandwielen floepten eruit op mn karton die eronder lag maar nu is mn vraag zitten er veertjes in die oliepomp die eventuel ook weggesprongen zijn ?
Greets,
Alex
Nee er zitten geen veertjes in, alleen in het deksel achter de zeskant bout, de tandwielen terugstoppen met een flinke klodder vet er aan en het deksel weer monteren.
Hey Knoll,
zitten idd geen veertjes in, gewoon terug monteren.
Als je deksel d'r dan toch af is eventjes je tandflankspeling controleren
met een voelermaatje en evt de slijtage uit je deksel schuren.
Dat laatste kan je doen met schuurpapier,olie en een vlakplaat.
Grtjs!
origineel gepost door H-400
Hey Knoll,
Grtjs!
ah ok had via dr-manta een nieuw deksel besteld ga dan de spelling eens meten stel dat de speling niet juist is van de tandwielen zijn die nog verkrijgbaar? zie dat drmanta ze niet heeft en heel wat andere leveranciers ook niet of kan je die nog bij de autoonderdelen zaak bestellen? ;)
moet ik op andere dingen letten bij monteren van nieuw deksel?
Greets,
Alex
Mijn broer werkt in een auto-onderdelenzaak, ik moet der zowiezo
nog stukskes bestellen, zal het efkes vragen aan hem.
Tussen het deksel en de pomp zit ook een pakking, steeds een originele
(of GOED nagemaakte) plaatsen daar een te dikke pakking oliedrukverlies
geeft. Na het plaatsen van het deksel de pomp opvullen met motorolie!
Eventueel proefstarten zonder ontsteking tot je oliedruklamp uit gaat.
Groetjes!
ben allesinds van plan om de motor nog keer rond te laten draaien zonder benzine ook eventueel of ontsteking is gelijk he denk ik toch ahzo je mag het gerust eens vragen
ik heb zo van die papieren dichtingetjes van in mn kop pakking set of zat die in de karter set
mag er geen dun laagje vloeibaren erbij doen denk ik?
ga hem zeker ook opvullen om niet droog te draaien ;)
Greets,
Alex
Beetje vloeibare pakking zal geen kwaad doen,
wat te veel is zal er wel tussenuit lopen...
Gewoon handvast, maar in theorie 0,6kg.
Daar heb je echt een nouwkeurige momentsleutel voor nodig!!
azo maar ken mijn handvast al :p zal hem zelf wel niet aanspannen ben ne speciaalist in bouten afbreken :p
Alléz, Alex!
Een zestal boutjes 6mm 10mm kop aandraaien op gevoel is toch geen probleem
voor je! Ge hebt al moeilijkere dingen gedaan!
gewoon de vingerbreekmethode toepassen, m6met je pinkje aandraaien ben je bang dat je pink breekt als je verder draait dan zit ie goed vast...:P ooit geleerd bij mercedes.Mar zonder gekheid als je ze altijd afbreekt gewoon net iets losser laten, net dat laatste beetje niet meer doen..
kweet H-400 maar toch heb al de bout van mn spanring van mn luchtfilter bak ook al kunnen afbreken met een schroevendraaier dan nog wel :p heb nogtans zoveel macht niet nuja zal erop letten en mss eens kale gek z'n idee toepassen ;) nuja binnen week of 2 hoop ik te beginnen met de ombouw ;-) hopelijk keuren ze mij met mn injectie dan word bang afwachten dit bedankt voor alle info
en heb je trouwens al gehoord of er eventueel aan die tandwielen te geraken is van de oliepomp? ;) want blokje heeft wel wat km speling moet ik nog meten maar zal nog niet voor direct zijn
Greets,
Alex
