oliekoeler
manta1988
Post best veel
Hallo miss een beetje een domme vraag maar heb je perse een olie koeler nodig bij een c20ne, ga namelijk mijn blok overzetten in een corsa, en die is bedoeld voor de autocross.
Maar is dat perse nodig?
alvast bedankt gr jorn
je kan een kortere bout halen voor het oliefilter en dan de oliethermosstaat eruit laten..
je moet met een imbus de verdeler er afschroeven,waar ook tevens de thermostaat in zit.
en dan een kortere bus er in draaien waar je direct de olie filter op kunt draaien.
iemand een foto van die verdeler kan nl nergens imbus bouten vinden die eruit moeten, ook niet het deel waar het oliefilter op moet.
daar waar je je oliefilter opdraaid, die moet eruit. en die ring die er boven zit (en los komt als je die holle bout/bus eruit draaid) is je "verdeler"
