niet meer starten
hawk45
Komt weleens kijken
Goedenavond,
Ben gaan kijken naar een vectra x16xe starte direct maar na een paar seconden sloeg hij af en wilde niet meer starten benzine pomp slaat aan en alle hooftzekeringen zijn goed???
Ik dacht zelf aan de ontsteking naar de boubinebrug!!
iemand een idee
Jij hebt wel wat bijzonders gevonden, namelijk een Vectra met X16XE motor, die is namelijk nooit geleverd.
Welke motorcode spreken we over, en wel bouwjaar??
dan is ie in ieder geval achteruit gegaan in leeftijd.
het kan namelijk ook een Z16XE zijn
de Z en X zitten naast elkaar op het toetsenbord namelijk (ten minste, op mijn toetsenbord).
Er zitten onder de motorkap 5 verschillende sensoren die je kunt zien,
Bij mijn aanschaf was dit orecies hetzelfde geval. Naar het tikken op een van de 5 sensoren liep die weer, enz enz,
De sensor bekeken nieuwe sensor geplaatst + nieuwe stekker geplaats en toen was het probleem verholpen,
Ik zou zeggen probeer dit uit te lezen met een op-com of via de VOD,
Succes ermee
Succes ermee
Edwin, bij jouw was het dus de Nokkenassensor, kwaaltje van de 2.0 16V motor, kan je niet vergelijken met een 1.6 16V, deze heeft een GEHEEL ander aanstuursysteem.
en er zitten maar 2 toerental sensoren op een motor, ik vraag me af wat de overige sensoren waren die het konten veroorzaken??
willem
willem
Sorry ben inderdaad de L vergeten in te toetsen en ja ben bijna iets achteruit gegaan maar bij navraag bij de VOD bleek het probleem in de unit voor de bobinebrug te zitten. :vertag
Bleek een prijzige reparatie te zijn en de eigenaar wilde dit alleen maken als ik als koper de helft voor mijn rekening nam. :wtf
was maar een oplossing omdraaien en gedag zeggen. :agent
Maar toch bedankt voor de hulp. :wors
Wim dan moet ik eerst effe wat foto's maken van onder mijn motorkap,
Daar waren 5 sensoren waar je op kon tikken, Wim ben een leek qua wat onder de motorkap ligt zal ff een paar foto's schieten zodat jij mij hopelijk aanwijzing kan geven wat wat is, Hoor het graag van je,
Mvg Edwin
Mvg Edwin
Hallo forummers,
Even voorstellen..........mijn naam is Danny en kom uit Alblasserdam.
Ik zie dat jullie het hier hebben over de nokkenassensor.
Nu is mijn vraag:Moet deze sensor vast zitten of losjes.Ik heb pas mijn kapje(waar ecotec opstaat) eraf gehaald om de bougie's te vervangen en zag toen ook de bekabeling lopen van de nokkenassensor,alleen kon ik de stekker,die zeg maar het blok in gaat,heen en weer bewegen.Klopt dit wel??
Het gaat om een Opel Vectra met een X2.0XEV motor.
Graag verneem ik van jullie.
Mvg Danny
Hallo forummers,
Mvg Danny
ligt eraan of de stekker zelf los zit of de sensor.
Sensor hoort zowiezo vast te zitten, stekker ook trouwens.
willem
