niet lekker lopen 2.8s
manta1988
Post best veel
zoals de titel al zegt, mijn senator 2.8s automaat loopt beroerd. Bougies en bougiekabels + verdelerkap al vervangen en contactpuntjes zijn ook nog goed.
Zou dit dan misschien aan de carb kunnen liggen. Het is een zenith carb. En zo ja, wat kan ik eraan doen.
De auto blijft stationair goed lopen, maar als je gas geeft dan stottert hij eerst en pakt daarna op om vervolgens weer te stotteren. Wie weet raad.
Alvast bedankt
Als je rustig gas geeft pakt hij goed, maar als je ineens plank gas geeft slikt hij in?
nou als je rusitg gas geeft dan hapert ie wel iets maar als je plankgas geeft idd dan stotterd de motor eerst en dan pakt hij op, om vervolgens weer beroerd te gaan lopen. maakt niet uit in welk toerental
is dat zo'n moter met zon grote caburateur. 2.8s van een senator...
dat kunnen idd rotdingen zijn. als het goed loopt, dan loopt het grandioos mooi. maar als ze het eenmaal niet goed beginnen te doen, dan blijf je ermee aan de gang.:puke
ja klopt, hij reed tot gisteren ook super, maar zo in een x was het stotteren en haperen. Ook heb ik er na 2x euro 95 tanken en een tank 98 in gegooid, en de dag erna was het mis. Maar ik ga morgen eerst alle filters eens nalopen en vervangen.
flink geklapper in de carb bij gasgeven?
heb ongever hetzelfde gehad, stationair prima, gas geven en ellende
bleek versleten nokkenas
nee dat doet ie ook niet, ga nu de filters vervangen en dan hopen dat ie t weer doet. Het zou ook wel eens rotzooi uit de tank kunnen zijn, want het klinkt echt alsof hij te weinig brandstof krijgt.
Hier een foto van een zenith.
Letters zijn een beetje klei, maar goed wat ik bedoel, moet er aan dat heveltje in het rode vak nou ook een veertje o.i.d. of de klep op zijn plek te houden, want de klep is nu gewoon los. Of zit er een veertje van het heveltje naar het vacuumpotje toe. Het heveltje is trouwens niet echt zichtbaar. Maar die zit aan het pennetje in het rode gedeelte.
