Mistlampen doen het niet
erve156
Komt weleens kijken
Probeer mijn mistlampen voor in te schakelen, maar krijg ze niet aan ??..In welke combinatie doen de lampen voor het, en waar zou ik anders even naar moeten kijken ?
en als die in orde zijn:
hoor je het relais schakelen na indrukken mistlampknop?
gaat het lampje op de knop dan wel aan?
Om mistlampen te laten werken.
1. Mistlampen relais geplaatst in zekeringkast.
2. Contact aan stand 2 minimaal.
3. Daarna lichtschakelaar minimaal op dimlicht zetten.
4. Als je nu je mistlampschakerlaar indrukt zou je mistlampen aan moeten gaan.
ALs ze het niet doen kan zo veel zijn.
1. Zitten de mistlampen goed aangesloten.
2. zit er geen kabelbreuk in de bekabeling.
3. Schakelen de relais wel.
zitten er wel lampen in???
ik bedoel hebben ze het ooit wel gedaan of heb je de wagen 2de hands?
want dan kan je alles gaan checken
Wagen 2dehands gekocht.....zekering is oke, relais doet het...dus zullen wel geen lampen inzitten...:mad:...iemand nog andere ideen ??
via de onderkant van de bumper gewoon met je hoofd er onder kijken kan je er zo via de achterkant van de lamp bij.
Net onder de opc gelegen...kunt er bijna niet bij (grote handen)....kabels waren niet aangesloten...links doet de lmap het nu...rechts niet...dus zal wel kapot zijn.....kan ik een lampje vervangen of moet er een geheel nieuwe mistlamp in....Hoe krijg de gehele lamp eruit....???
