mistlampen astra f
lambo452
Komt hier geregeld
ik heb op mijn bumper een stekkertje in een houdertje zitten.. zijn deze voor mijn evt mistlampen en kan ik gewoon een schakelaartje erin klikken en dan is die aangesloten of komt hier meer bij kijken.. heb dat stekkertje maar aan 1 kant zitten??
en onder de schakelaar van de mistlampen zit een klepje. als ik die eraf haal kan ik daar een hoogte regelings knopje neer plaatsen werkt deze dan gelijk ??
ik hoop dat jullie hier meer vanaf weten.
mvg lambo452 (benno)
Mistlampen: Als er links en rechts een 2 polig stekkertje hangt, ja dan is het schakelaar + relais + mistlampen plaatsen.
Hoogteregeling koplampen: als er een stekker in het blokje zit: Ja dan is het, schakelaar plaatsen + koplampen met stelmotormogenlijkheid, en stelmotoren plaatsen stekkers aansluiten en klaar.
knopje voor mistlampen en relais plaatsen. De hoogte verstelling werkt meen ik gewoon als deze voorbereid is. En natuurlijk de lampen een motortje op hebben.
Groeten Twan
als alleen links een stekkertje ligt waarschijnlijk wel.
na '93 hebben alle astra's F een buitentemp meter.
oke.. daar had ik nog niet over nagedacht maar zal dan wel voor de temperatuur zijn..
en wie kan mij vertellen hoe ik dan de mistlampen origineel kan aansluiten..
en kan het knopje er zo in of moet daar ook een hele aansluiting voor komen achter t dash ??
kabels lopen van schakelaar naar zekeringskast voor het relais en naar je mistlampen zelf. Met nog een zekering in de zekeringskast ertussen en naar je verlichtings schakelaar. Is wel naderhand aan te sluiten mits je een beetje handig bent. Enkel wat werk.
groeten Twan
:hmmz nu ben ik het egt helemaal kwijt :angel
dus de kabels liggen er wel al of niet ? alleen een relais ertussen en een zekering en en schakelaar en dan kan ik de lampen aansluiten.. of moet ik de kabels zelf trekken ??
but thnx 4 the info tot zo ver
origineel gepost door IMpY
Groeten Twan
Hoogte regeling werkt niet zonder stelmotoren twan.
en de originele koplampen kunnen geen stelmotoren in, daar moeten ze voor voorbereid zijn.
@wim-v6: Zeg tog de lampen moeten een motortje op hebben.
En denk dat de auto dan niet voor bereid is en dan bedoelde ik dus dat de kabels zelf getrokken moeten worden.
Groeten Twan
Voor '94 meestal wel hoogteregeling voorbekabeld, evenals de meeste kadett's tussen '88 en ' 91
wat impy bedoelde is voor de mistlampen...
voor de hoogteregeling heb ik al stekkertjes bij mn koplampen los liggen..
maar weten jullie dan ook waar ik het relais moet plaatsen en hoe ik dat allemaal via t knopje moet laten lopen en vanaf waar ik de bekabeling moet trekken ??
als het voorbekabeld is heb je 1 kleinere relais zitten, en ernaast een leeg vakje voor een kleiner relais.
daar kan een zwarte vectra-B relais in geplaatst worden.
deze is voor mistvoorlicht.
dus relais op plaats 4 of 5 een ervan zit er al.
Even dit topic in de gaten houden, want ik heb een infinity 1 bumper en gsi mistlampen. Ook heb ik nu een schakelaar uit een gsi gehaald voor de mistlampen.
Origineel had ik geen mistlichten erop zitten, dus loopt er ook geen bekabeling. Wil ze ooit nog eens aangesloten hebben via het originele schakelaartje.
