mijn rijdend project ( is dood )
brobbel1
Loopt hier de deur plat
na wat projecten te hebben gehad heb ik besloten om maar 1 rijdend project te nemen.
aangezien mijn knutselruimte er luchtig is.
die b kadett 18-09 is van mijn zwager.
maar wat daar staat is inmiddels verkocht of gesloopt.
en nu is deze er gekomen.
zag hem op mp staan en ben er heen gegaan.
hij had 5 jaar stil gestaan.
motor wou niet starten maar zat ook niet vast.
toen ze hem mij brachten was punt 1 hem door de apk krijgen.
daarna opknappen.
voor de apk moest er nogal wat aan gebeuren.
remmen voor vervangen.
achteras vervangen.
uitlaat spruitstuk vervangen.
en klein stukje ij balk lassen.
hij is door de apk gekomen en nu doe ik wat er nodig is.
heb de ats velgen opgeknapt en er onder gezet.
mometeel ben ik bezig met het verlagen van de manta.
origineel gepost door mkopel
Ziet er al een heel stuk beter uit met de ATS velgen eronder.
Zo te zien heb je deze gekocht bij J.W. de Jong, die monza staat er nog steeds.
klopt de manta komt bij jw de jong weg.
had ik al eens vaker een auto van gekocht.
ben ook wel blij dat ik hem heb nu.
hij paste niet echt in het dorp daar.;)
staat op de foto een groene e2 rekord
toevallig kenteken pg.....rz?
heeft ons pa 22 jr mee gereden...
keep up the good work met die A
:thumbup
is een 86 monza die groene.
staat er al een tijdje zo te lezen.
morgen ander voorschokbrekers halen van bilstein.
en dan is hij wat lager.
en hoop dat hij dan wat stabieler op de weg is.
want dan heb ik alle schokbrekers vervangen.
en kan ik door naar de volgende fase.
lpg er op zetten.
het verlagen is klaar.
gisteren de bilstein gehaald.
maar kon verder niets aan de manta.
dus heb ik wat anders gedaan.
en het vrouwtje heeft mij geholpen met een pakking maken.
gelijk de kleppendeksel opgeknapt die was bruin van de roest.
vandaag ben ik dus verder gegaan met het verlagen.
zo was hij.
zo is hij nu.
morgen weer verder met de kleppendeksel.
hij lekt nogal olie.
had er een nieuwe pakking tussen maar was nog niet goed.
vraag me af wat het is.
is nu de 2e pakking al.
heb het al geprobeerd met vloeibare en kurk er tussen.
maar helpt niet.
misschien draai je de deksel te ver aan.:hmmz
ik doe het ook wel is om op de deksel een beetje siliconenkit te doen dan de pakking dan weer een laagje siliconenkit dan op het blok leggen en net iets aandraaien dan na een uurtje wat vaster draaien.lekte bij mij dan nooit meer.
maar verlagen heb je manta veren gepakt voor een a of b of c kadett veren.
je zult natuurlijk de hoogte van de veren nie weten of de diameter
origineel gepost door pipo
morgen ook maar eens proberen.
het verlagen heb ik op de oudewetse manier gedaan.
achter 1 ring er af
en voor 2
en dan goed opletten of je bij alle 2 het zelfde er af haalt.
origineel gepost door brobbel1
achter 1 ring er af
en voor 2
mm das nie de manier :hmmz en soms zelfs gevaarlijk
ik verkoop nieuwe veren en word soms gevraagt voor manta a veren maar die heb ik niet en de ene zegt dat er c kadett veren onder gaan en de ander zegt manta b.
darom moet ik de maten weten.ik ga niet iets verkopen als ik niet weet of het past
:angel
of het gevaarlijk is valt wel mee.
heb het ook zo gedaan bij mijn rekord.
maar ik zou ook niet weten welke veren passen.
zo het was vandaag mooi weer dus sleutel tijd.
heb het skayleer er af gehaald.
vol angst aan begonnen.
de hele familie heeft geholpen.
was bang om veel roest tegen te komen.
het begin.
het eerste plekje maar die wist ik.
het 2e plekje
in totaal 8 gaten gevonden.
dat verklaard het vocht in de auto.
toen kwam het volgende probleem.
het lijm er af te krijgen.
en ik heb zo'n vermoeden dat tweety eerst oranje was :D
en die zwarte plekje's op het dak zijn kleine deukje's
nu proberen het lijm er af te halen.
en bedenken wat ik dan ga doen.
het dak weer zwart maken of geel.
leuk project..:thumbup
zou het dak helemaal geel maken.
vind alleen die einddemper wat minder voor een A
origineel gepost door SCORPION
ik vind het ook niet echt mooi.
zoek ook iets anders maar dan niet orgineel.
Leuk project..
Zit nog wel een beetje werk aan dat dak zeg.. :thumbdown
Maar zal vast goed komen..
Ben benieuwd naar het resultaat king:
mmm tja benzine.
dat gooi ik liever in de tank.
probeer het wel met thinner.
en dan maak ik het dak ook geel.
zo na veel ergernis gaat de japanse theepot er af.
ik ga vandaag een complete uitlaat halen.
en een revesie zetje voor mijn carberateur.
dus we hebben weer wat te doen.
ahaas vandaar dat je bij bccp was :P
tjee kerel, wat haal jij je een werk op je nek :D
maar wel leuk om zo`n bolide zo te zien veranderen.
suck-6 er verder mee
vandaag is de chineese theepot van de manta verwijderd.
hangt nu een orginele uitlaat onder.
heb gelijk alles vervangen.
hangt er nu mooi onder.
ook nog even de carter los gehad.
ivm met carter druk.
het zeefje zat vol met vloeibare pakking.
morgen de gereviseerde carb er weer op.
en dan wachten op de nieuwe oliefilter.
en dan nieuwe olie er in en hopen dat hij het weer doet.
zo weer goed gebruik gemaakt van mijn vrije dag.
carb zit er weer op.
veel onderdelen in zo'n carb.
denk dat deze uitlaat veeeel beter staat.
pookhoes vervangen de oude was totaal kapot.
voor de oplettende oog nee het is geen orginele.
deze hoes komt van een omega.
vind 53 euro wat te veel voor een stukje onbelangrijk rubber.
op de braband meeting heb ik van jozo een een rugleuning van a manta gekocht.
alleen had de zitting niet.
maar kreeg bij de man waar ik de uitlaat vandaan haalde.
de zitting aaleen zonder vulling.
dat heb ik van de orginele gehaald.
en om gezet.
eind resultaat
ook het vrouwtje heeft vandaag een mooi stukje werk geleverd.
alweer een mooi stukje lijm weg.
morgen hopelijk de rest van de lijm weg.
dan ga ik het weekend verder met het dak af te maken.
en de chineese pot heeft nu ook een mooi plekje gekregen.
