Melding bandenspanning
forcemaple
Komt weleens kijken
Hallo ,
Bij mijn vectra C, met bandenspanningsensoren, krijg ik een melding van een te lage bandenspanning zodra deze onder de 2,6 bar zit.
Ik zou eigenlijk met een wat lagere bandenspanning willen rijden (voor mijn gevoel vind ik dat comfortabeler), zo rond de 2,2 - 2,4, maar dan zit ik dus steeds met die meldingen in mn display...
Kan je op e.o.a. manier, bijvoorbeeld met opcom oid, deze waardes wijzigen, zodat de melding pas verschijnt bij pakweg 2,3 bar?
Ik ben benieuwd naar de feedback hierover :hmmz
Grtz, Eric
toevallig vanmorgen bij mij gekeken en daar stonden alle banden op 2,4 zonder melding in het display.
dus misschien is het idd mogelijk om de waardes te wijzigen.
ik denk dat je teveel verschil hebt aan druk in de banden(linksvoor 2,7 en rechtsvoor 2,3 bijvoorbeeld)
dacht dat je dan ook een melding krijgt omdat het verschil te groot is.
gr Tom
origineel gepost door sw_reijnders
is het ook iedere keer dezelfde band waarvan je de melding krijgt?
Om de zoveel tijd krijg ik een melding van de band linksachter, dat de druk onder de 2,6 is. Als ik de band dan weer op pomp, gaat de melding weer weg...het is dus idd vaak dezelfde band, maar ik heb ook wel es bij een voorband die melding gekregen, dus volgens mij staat wel ergens geprogrammeerd dat de meldng verschijnt bij de waarde 2,6
Gr, Eric.
origineel gepost door gts power
gr Tom
Hi Tom,
Zoals ik al schreef krijg ik een melding zodra de bandenspanning onder de 2,6 komt, dus als ik ergens 2,3 zou hebben zou ik daar een melding van in mn display krijgen. Op dit moment is alles 2,6, en heb nu ook geen meldingen...
Maar het lijkt me dat er toch ergens die 2,6 gedefinieerd is, wat overigens de aanbevolen spanning is (staat op een afbeelding op de kopse kant van de bestuurdersdeur)....
origineel gepost door 2000
De mijne geeft pas een melding onder de 2.0?
Heb jij op de kopse kant van je bestuurdersdeur ook een stickertje met de bandenspanningen? dan ben ik beniewd welke waardes daar bij jou op staan ;)
Gr, eric.
Het systeem geeft geen medling bij een absolute waarde, maar vergelijkt de waarde met de vorige keer dat hij een meeting deed.
Dus gewoon bandenspanning lager zetten en een uurtje rijden, auto van contact en daarna weer opnieuw op contact en als het goed is heeft hij dan de nieuwe waarde als standaardwaarde ingesteld.
origineel gepost door yzf1kr
KIJK! Daar hebben we wat aan :thumbup
Bedankt:wors
***UPDATE***
Ik heb alle banden een stukje leeg laten lopen,en daarna opgepompt tot 2,3 bar, en geen meldingen meer! :D Kennelijk vergelijkt het systeem constant de onderlinge verhoudingen, zodra er 1 afwijkt word daar een melding van gegeven.
Ik ben in elk geval weer geholpen!
Bedankt voor alle feedback:thumbup
Gr. Eric.
