manta gsi 89
  • Topic starter Topic starter hum
  • Startdatum Startdatum
hum
Post best veel
mijn manta stond al 3 jaar stil ik heb er nieuwe benzine in gedaan en hij liep goed maar
nu start ie de 1 keer wel en de andere keer niet
dus als ik hem start dan kan het zo zijn dat ie het niet doet maar als ik het 5 min later probeer is het starten en lopen:argue:argue:fy1:fy1
heb de brandstof pomp en de luchtmassa meter , stekkers e.d al nagekeken
en zodra hij loopt kan ik er gewoon mee rijden :wtf
iemand een idee :(
waarschijnlijk zit er rotzooi tussen het stekkertje van de startmotor. dus als je voor de auto staat, aan de linker kant. rechtse kant is het startkabeltje en de linkse is het draatje die naar de bobine toe loopt. is een extra imuls voor het starten. die zal wel roestig zijn.
want als je auto eenmaal loopt heb je dat kabeltje niet meer nodig. want dan neemt de weerstandskabeltje het over.
die moet je dus ff schoonmaken met schuurpapier.
zelfde heb ik ook al eens gehad was toen de tempsensor die in je termostaathuis zit
en electronice ontstekin heeft altijd 12 volt nodig om te werken
ow ja
voor ik de manta op stalling had gezet reed ie goed alleen sloeg ie onder het rijden [net alsof hij verzoop] af en kreeg ik hem slecht aan de praat .
wat kan dit dan zijn:wtf
:hmmz zet maar eens een lijmtang op de benzine leiding om hem een beetje te smoren, doet hij het dan wel dan is je comp overleden
origineel gepost door bettus accu
Het is een GSI dus die heeft geen weerstandskabel.
Er is wel een extra stekkertje op je startmotor welke in verbinding staat met je computer.
Deze zorgt eervoor dat tijdens het starten de koudstartinjector wordt geactiveerd.
De koudstartinjector kan er ook voor zorgen dat hij verzuipt.
Ook kan de benzinedruk te hoog zijn, waardoor de motor verzuipt.
origineel gepost door postbusmanta
oke en waar vindt ik die koudstartinjector [ben nie zo thuis met injectie]
voor zover ik weet en kan zien zit alles goed
heb inmiddels het ''stekertje'' op de startmotor schoongemaakt en tot nu toe nog starten en lopen
