Linker zijraam elektrisch
Hallo, Ik ben Cees, geheel nieuw op dit forum en zit met een vraag.
Het linker portieraam gaat soms wel en soms niet omlaag of omhoog. Soms gaat het omhoog en dan weer vanzelf omlaag. Erg lastig bij een slagboom en vervelend als het gaat regenen etc..
Nu is mijn vraag zou dit een relaisprobleem kunnen zijn, een foutje in de schakelaar of dient de gehele raammotor te worden vervangen? Ik weet nl. niet of dit door een relais wordt aangestuurd of niet.
Dank en groet Cees
Voor een Vectra B kan je het volgende proberen, keertje helemaal naar beneden en het knopje enkele seconden ingedrukt houden.
Langzaam om hoog dat hij netjes tot boven in sluit en dat knopje ook enkele seconden ingedrukt houden. Vaak weet de stuurmotor dan weer wat ze begin en eindpunt is.
kan ook de bedieningsknop zijn of de stekkerverbinding tussen portier en chassis... mocht je onderdelen nodig zijn, hier ligt alles van wel van vectra B
Goed, gisteren dit geprobeerd, werkte een keer en daarna weinig opbeurends.
Mijn eerste vraag is echter nog niet beantwoord, is het relais gestuurd of alleen door een puls schakeling?
Alles loopt ook heel stroef, dus mss de raammotor, alleen geeft een defecte motor dit soort storingen ? Het lijkt mij vnl elektronisch vooralsnog..
Op je 1e vraag heb ik geen antwoord ...
Maar omdat je raam stroef loopt probeer is even wat wd40 ...
Dit helpt ook wel goed tegen het stroeve gebeuren ...
