linker raam moeilijk naar beneden
DVO
Komt hier geregeld
haloa,
nou heb ik sinds een tijdje dat me elektriche linker voorraam niet gemakkelijk naar beneden gaat.
naar boven is geen probleem,maar het lijkt wel of tie ergens wordt gehinderd met omlaag gaan.
weet iemand van dit euvel.
Gr.Denis
zou misschien kunnen,maar toen het nog niet zo koud was deed tie het ook al ietsjes.:hmmz
origineel gepost door arjontje
waarschijnlijk je mechanisme smeren.
Ik heb het ook af en toe. vaak bij koud weer.
ik zal als het een beetje beter weer wordt ff me paneel eraf halen en kijken:thumbup
origineel gepost door Goossens Bjorn
rubbers insmeren met rubberspray, dat doet wonderen
:thumbupthnx
de rubber inspuiten met siliconenspray dus die gleuven waar het raam in vertrekt de deur in goed inspuiten zelfs wd 40 werkt daar geweldig.
Het kan zijn dat er speling op het raam meganisme zit
of dat er een stukje daar van krom is gebogen dat heb
ik namelijk ook al eens gehad.
Bij ging deze moeilijk totdat ik de bout van de buitenste rails iets gelost heb en met een extra ring heb vast gezet..
af en toe smeren kan zeker geen kwaad.
Zo,vandaag ff het paneel eraf gehaald en met WD40 ingespoten:thumbup
nu doet tie het weer:wors
zag ik ook nog een stekkertje zitten voor de instapverlichting.
eens kijken wat ik daar een keer mee kan doen.
hahaha,ja het is wonderspul:wors
ik heb alles maar gelijk ff ingespoten,de gelijdestang,het kruis scharnier,het motortje:P
weet iemand ook evt dan hoe ik zo'n lampie in me deur moet plaatsen,aangezien er geen voorbereiding
in het deurpaneel zelf zit,of moet ik een ander paneel hebben dan:hmmz
lampje is er altijd wel in te snijden.
maar officieel zitten ze in de deur bakken.
mn foto toestel is leeg. Zal vanmiddag of morgen even foto's maken.
origineel gepost door sw_reijnders
oke,thnx
