Lamdasonde probleem p1130
chefke1989
Komt weleens kijken
Hallo
Heb vandaag mijn lambda's even uitgelezen tijdens stationair stil staan deze waarde heb ik astra z18xe
Hier zie je dat de eerste lamda steeds schommelt van lean na rich en dat hoort volgens mij niet zo. ik kreeg ook steeds de storing van lamdasonde. om welke lamda gaat het nu die voor de kat of na de kat.
Gr. Jeffrey
hij hoort steeds te schommelen van rich naar lean, bij stationair in ieder geval.
pas als hij alleen rich of lean aangeeft is het niet goed.
Welke storing krijg je precies??? geef de foutcode eens!
De 1e lambda sonde hoort idd te wisselen van arm naar rijk (van 0.1 naar 0.9 volt).
De 2e lambda sonde hoort ongeveer stil te staan, deze controleert of je katalysator wel werkt.
Hoop dat je hier iets mee kunt.
Dan klopt het dus wel want ik had afgelopen week weer een storing met mm lampje en toen heb ik hem uitgelezen toen gaf die aan dat de lamdasonde niet goed was. Maar volgens deze gegevens klopt die dus wel
origineel gepost door chefke1989
Wat is de Code die gegeven word??
Storing houd in de de complete functie van de Lambdasonde 1 wegvalt. (Heated oxigen sensor 1 bank 1 circuit malfunction).
niks over waarde die niet klopt
Vanavond tijdens rijden ging mm lampje weer aan ik denk dat het weer die p1130 is maar zal hem morgen wel even uitlezen
Heb hem net even uitgelezen en weer was het de code p1130 wat nu te doen heb hem nu weer gereset hopen dat ie niet weer komt. Nu het lampje uit is werkt de lamda toch na behoren.?
Wil je het goed doen, dan zul je aan de lambda sonde en bedrading moeten geen meten, echter heb je dan wel de meetgegevens nodig natuurlijk.
Je kunt ook gewoon de gok nemen en een nieuwe lambda sonde monteren.
Ik bestel morgen gewoon een nieuwe laatste keer bij de co2 test was die ook te hoog dan moet het nu wel goed zijn met een nieuwe ik hou jullie op de hoogte en het om de voorste als het goed is
Kijk ook ff je zekeringen na....
Je zal niet de eerste zijn die onnodig zn lambda sensor vervangt...en er later achter komt dat er een zekering van een paar cent kapot is.
