lamda ?
mark
Komt hier geregeld
hoi ik heb kadett gsi cabrio c20ne, en deze schommelt stationair nogal en als ik dan gas geeft lijkt net of hij een klein beetje verzuipt en pakt daarna weer goed op. Nu heb ik de lmm al vervangen geen resultaat, nu trok ik de stekker van de lambda eruit en liep gelijk mooi stationair, kan het zo zijn dat de lamda kapot is? Voor de rest rijd de auto gewoon goed. Zit er eventueel ook stelschroef zodat ik iets kan schroeven voor stationair toerental.
Alvast bedankt
Er bestaan ook lambda sensoren die tot 5V gaan....zelfde principe met meten.
Alleen heeft zon "oude" motor nog gewoon een goedkoop lambdasensortje er in
Een lambdasensor kan je zelf met een multimeter controleren.
Meten op de zwarte draad, 0.1 -> 0.9 volt zal die schommelen bij warme motor.
0.45v bij koud is normaal, das een tussenwaarde, maar hij moet niet blijvne hangen op 1 waarde.
nou lamda gemeten was goed, heb bougies en rotor al vervangen , stappenmotor uitgewisseld ook geen suc6. Tis onder de 2000 toeren dat tie ook af en toe stottert , net of die valse lucht of iets trekt. Maar trekt wel goed door na de 2000 toeren, moet ik misschien aan een luchtmasse meter gaan denken?
