lagergeluid koppeling
Robke1974
Post best veel
Hoi, iemand die het hier met zekerheid kan zeggen...
In mijn ascona b met 20e motor en manta gsi beide gtrag 5 gang..
Als je rijdt is het precies of je de druklager hoort.. ligt of duw je de pedaal iets
dan stopt het lawaai... aan de druklager ligt het niet is een splinternieuwe.
Doet het ook in neutraal, zou het de voorste lager kunnen zijn in de bak ?
maar vreemd dat als je het pedaal een halve cm ligt of induwd alles perfect is,
nu rij ik met me voet op de pedaal...tijdelijke oplossing/..
Had dit ook met de originele ascona 16s motor met 4bak achter..
Zeer vervelend dat geluid..
grtzz Rob
[quote quote=18344402]als je de koppeling intrapt en het geluid is weg dan is het met zekerheid het druklager
Hoi, er staat een nieuw druklager op, ook als je het pedaal een halve cm omhoog tilt dan ?
Ik dacht dat het het druklager was als hij lawaai maakt als je hem intrapt omdat hij anders vrij draait.
Alvast bedankt om helpen mee te denken ;)
ook een nieuw lager kan niet goed zijn , als je de koppelingspedaal intrapt en het geluid is weg dan is het lager kapot het lager maakt juist geluid als hij onbelast is ik heb het diverse keren gehad bij verschillende merken auto's en koppelingen
[quote quote=18344444]ook een nieuw lager kan niet goed zijn , als je de koppelingspedaal intrapt en het geluid is weg dan is het lager kapot het lager maakt juist geluid als hij onbelast is ik heb het diverse keren gehad bij verschillende merken auto’s en koppelingen
[/quote]
dan weet ik weer wat doen van de winter :cry:
dan ga ik toch deze keer voor een originele in plaats van ééntje bij splendid parts te kopen. was merkvrij en vrij goedkoop.
bedankt voor de info.
grtzz
kan zelfs bij origineel gebeuren wand opel maak deze niet zelf die komen ook bij skf of luc of sachs of valeo of wat voor een merk ook vandaan
