koppelingsplaten versleten ?
djplan
Post best veel
ik heb sinds vorige week ongeveer een beetje gek gevoel over de koppelingsplaten
gaat om een zafira a opc ZLET uit 2003 .
Als ik wil optrekken doet die dit gewoon goed zonder rare geluiden of iets maar als ik bij 2500toeren vol gas geef dan zie je de toeren snel oplopen (lijkt op slippend koppeling) en de auto die trek ook wel op met de snelheid maar heel anders, na 3500 toeren is dit weg en trekt die gewoon op zoals het moet ?
als ik van 3 de versnelling naar 2 schakel op rollend snelheid van 50 en dan weer gas erop geef dan merk je er weer niks van.
iemand advies/tips ?
Heb toevallig vandaag precies hetzelfde probleem gekregen met mijn Corsa OPC... Zal je topic in de gaten houden of iemand een idee heeft.
Dacht zelf ook aan versleten koppelingsplaten of de drukgroep(lagers).
:angel :hmmz
Klinkt als een versleten koppeling.
Probeer is in de hoogste versnelling 80km/h te rijden en dan vol gas geven schieten de toeren dan omhoog en blijft de snelheid gelijk is het de koppeling.
Zou je dan ook de drukgroep moeten vervangen?
Of alleen de kopelingsplaten? :hmmz
Groeten Jurgen,
Koppeling versleten. In hogere versnelling heb je meer last van het koppel. Compleet vervangen inc.drukgroep
Ik heb het inderdaad in de hoogste versnelling bij 80-90 km/u. Word komend jaar weer een leuke rekening dus...
Geloof dat deze shit rond de €1100 moet gaan kosten incl +- 4 uren arbeid.
Het zojuist ook geleerd dat het wel eens aan de remvloeistof zou kunnen liggen. Schijnt dat de remleidingen ook aan je koppeling ''gekoppeld'' zijn.
Remleidingen zitten niet aan je ''koppeling'' hoor ;)
Maar je remvloeistof dient tevens als ''koppelingsvloeistof'' zodra jij je koppelingspedaal in trapt bedien jij d.m.v de remvloeistof de druk cilinder in de bak en die aan je pedaal vast zit.
Dat is de overeenkomst tussen de koppeling en remvloeistof, zou namelijk niet best zijn als er remvloeistof aan je koppelingsplaat zit, of je remleiding aan je drukcilinder ;)
@Opeltje17 wrote:Remleidingen zitten niet aan je ''koppeling'' hoor ;)
Heb het verkeerd gezegd zie ik. :jerry
Maar het is dus wel zo dat je remvloeistof voor twee doeleinden gebruikt word. Dus misschien voordat je de hele boel gaat vervangen, eerst je remvloeistof eens gaan vernieuwen. Als dat werkt, dan is het relatief goedkoop opgelost.
Ja wordt voor twee doeleinden gebruikt, maar je remvloeistof verversen gaat dit probleem niet oplossen dit zit hem gewoon in de koppelingsplaat die het koppel gewoon niet meer kan overbrengen(te veel versleten)
Je remvloeistof bediend alleen de drukcilinders, en die worden weer alleen bediend als jij je pedaal intrapt, dus als jij 80 rijdt in z'n 5 en vol gas geeft bedien je niet je koppeling neem ik aan dus zal het zeker niet aan je remvloeistof liggen.
Tja ligt eraan waar je het laat doen, dealer zal de hoofdprijs vragen, misschien een universele of een vakgarage op zoeken?
Liefst wel bij de dealer, zal natuurlijk wel het verschil in prijs uitzoeken tussen een vakgarage en dealer.
Maar is rond €1000,- gemiddeld een beetje correcte indicatie? Of is dat veel te duur gerekend?
Denk dat €1000,- wel reëel is, de corsa is verder niet gechipt?? anders zou je eens kunnen kijken voor een sport koppeling maar dan ga je het zekers niet redden met €1000,-
Nee hij is nog niet gechipt. Zit er stiekem wel aan te denken en dan meteen een Sachs drukgroep kopen en monteren...
@herrflick wrote:Nee hij is nog niet gechipt. Zit er stiekem wel aan te denken en dan meteen een Sachs drukgroep kopen en monteren...
Wat heeft ie gelopen nu? De mijne heeft 125.000 gelopen en bij 120.000 heb ik de bak laten reviseren en toen waren de koppelingsplaten nog heel goed. Wel vroeg als ie rond een ton zit??
@herrflick wrote:Liefst wel bij de dealer, zal natuurlijk wel het verschil in prijs uitzoeken tussen een vakgarage en dealer.
Waarom het liefst bij een dealer ?
@Ron: Ja is inderdaad ook vroeg. Heb nu 91500 km op de klok staan en gekocht met 46000 km. Kan misschien aan mijn rijstijl liggen, ik doe namelijk veel op de motor afremmen en dus veel terugschakelen...
@Vannos: Kun je bij de verkoop zeggen dat ie altijd dealer onderhouden is zonder te liegen. :-)
