koelvloeistofpeil
Mijn zafira 1.8 2008 geeft koelvloeistof peil aan in display maar dit is goed op peil.
Wat kan de oorzaak zijn?
sensor kapot
- maar waar zit die sensor dan?
Onderin je vaatje
- is dat makkelikk zelf te vervangen
Ja dat is makkelijk zelf te vervangen
- wat kost die sensor dan?
Geen idee, zal niet veel zijn.
Veel plezier.
sensor kapot
Onderin je vaatje
Veel plezier.
Weet je zeker dat die helemaal op peil is? Opel heeft nog wel eens last om dit al heel vroeg aan te geven namelijk!
Koelvloeistofvaatje + sensor moeten vervangen worden. Als je handig bent is het opzich wel te doen. Je moet het bovenste stuk van de paravan eraf schroeven. De accu eruit halen (of een stukje opschuiven), en dan het clipje voor de bevestiging van het vaatje eraf halen, slangen loshalen en afklemmen (probeer het vaatje te kantelen zodat er niks uit komt), en dan onderop het vaatje de stekker loshalen.
Nieuwe sensor in nieuw vaatje drukken, koelvloeistof overgieten, en dan weer monteren.
Piece of cake al zeg ik het zelf:D
