Koel ventilator Astra coupe 2001 kapot?
CQPV6
Komt hier geregeld
Mijn Astra G coupe z18xe heeft voor zover ik kan zien geen thermoschakelaar in de radiateur zitten :???:
Ik ben er achter gekomen dat de fan niet werkt en wou de schakelaar even overbruggen om de fan zelf uit te sluiten, maar kan hem nergens vinden.
Iemand een overzicht/idee over hoe de fan dan wordt aangestuurd? Auto heeft geen airco.
Nope gaat via de motor temperatuursensor.
Deze schakeling zit in de motorcomputer verwerkt, of in een losse koelmodule
er zitten bij de accu een zooitje relais, als je er daar nou eens een voor een een uittrekt zou ie op een gegeven moment moeten gaan draaien, kan je in ieder geval rijden.
Deze relais kunnen de oorzaak zijn, ook de motorcomputer kan dit veroorzaken..
of de ventilator zelf is kaduuk, dat kan ook nog.
ok, thanx willem... zal het ff sjekke.. Maar de motor ecu is pas vervangen, is dit iets wat apart ingeleerd moet worden?
Mocht je een opcom hebben kun je hem daarin ook testen door hem handmatig aan te zetten. Komt er aan te staan zal je motorcomputer en of koelmodule goed functioneren. En moet je dus de relais controleren of de ventilator zelf.
Is de ecu gerepareerd of vervangen? Mocht deze vervangen zijn en deze is afkomstig uit een model met koelmodule en jij hebt geen koelmodule dan zal de ecu niet je fan aan kunnen sturen en zal het probleem ook zijn sinds je de ecu hebt gewisseld.
De dealer kan dit wel oplossen door andere software in de ecu te laden (software die er orgineel ook in zat of update op kenteken / chassisnummer)
Gaat er ook een lampje branden?
ecu vervangen door een ander exemplaar, is echter wel bij de dealer gebeurd. Kan natuurlijk zijn dat ze er niet op gelet hebben...
