kilometer unit en stuurbediening radio problemen
Mensen,
Ik heb een Opel Vectra 1.8 16v B2 van 1999 100 edition,
als ik rijd wil de snelheidmeter helemaal terugvallen en telt de kilometerstand ook niet meer. Verder werkt de toerenteller en de rest wel. De originele auto radio als die aanstaat gaat de volume meer en minder worden, deze heeft een bediening aan de stuur. Dit gebeurt meestal als ik met de stuur naar links of rechts draai. Het viel me op dat de snelheidsstand dan ook wegvalt en terugkomt.
Komt dit probleem iemand bekent voor en wat moet ik vervangen?
Gr
denk dat je stuur lint/ring wat achter je stuur zit naar de gallemiezen is. Dat verklaard ook waarom je radio reageert als jij je stuur draait.
km-teller zit op de abs geschakeld (wielsensor volgens mij) Gaat je ABS lampje ook weleens branden?
ok, dus ik moet de ring vervangen voor mijn radio. Hoe los ik het probleem met mijn kilometer unit op? Mijn ABS lampje brandt inderdaad weleens, in de 4 maanden 4 keer gebrand, als ik de motor uitzet en aandoe dan gaat het lichte uit van de ABS. Hoe los ik het probleem met mijn kilometerunit op?
Dank je wel
en als ik een stomp geef op de dashboard boven de kilometerteller dan komt de telelr weer terug en bij drempeltjes etc wilt het weer helemaal terugvallen.
km teller is elektrisch, wat een mogelijkheid zou kunnen zijn is dat de stekker achterop je klokkenpaneel los zit.
maar je snelheidssignaal komt vanaf je abs-sensor die op het wiel zit. Die willen weleens gammel worden.
beiden kunnen een oorzaak zijn voor het wegvallen van je km signaal.
Als je de auto start, hoort zowiezo je abs lampje aan te gaan en die moet na een paar tellen weer uit gaan. Brandt je lampje tijdens het rijden, dan vermoed ik dat je wiel sensor kapot is.
hoi,
de dashboard heb ik al met een electromonteur losgehaald en daar lag het niet aan. Een ander optie kan zijn dat de km unit kapot is, wat is jouw mening daarover?
Tijdens het rijden is die 4 keer aangegegaan. Nadat ik de motor uitzette ging het tijdens de rijden niet meer aan.
Hoe kan ik weten dat de wielsensor kapot is? Ku nje dit emten? En is de km teller verbonden aan een wielsensor en welke?
Dank je wel
uitlezen opel dealer met Tech2. Dan zie je het zo.
als je abs lampje brand, wordt de foutcode opgeslagen. Ook al brand die niet bij de dealer, hij kan um toch uitlezen.
Totdat je de accu-pool langer dan 10 minuten los gooit, dan worden alle foutcodes gereset.
km teller kapot heb ik overigens nog niet van gehoord, anders zijn die 10 euro op ebay duitsland.
hoi,
bedankt voor je tips. Ik laat hem eerst uitlezen inderdaad. Ik hoor ook volgens mij de wiellager voorwiel aan de kant van de passagier. Misschien is daardoor de sensor stuk gegaan?
Hopelijk kost zo'n sensor niet heel veel geld ;)
Wordt vervolgd
kan zijn:
> Snelheids signaal:
dit ivm het verminderen van radio volume.
De CAR300 CCR400 en CDR500 (en andere opel radio's) hebben de functie dat het volume op de rijsnelheid kan worden aangepast.
als deze functie aan staat gaat de radio harder als je harder gaat rijden.
zachter als je langzamer gaat rijden.
dan van de snelheids pulse weg, dan geeft het signaal 0km/u aan.
de radio gaat dan ook naar het volume wat geld voor 0km/u, en dus zachter, en als de teller weer opkomt, gaat ie weer harder.
> Snelheids meter zelf:
deze zou wel kunnen, maar dan zou de radio er niet op reageren.
Willem,
het problee memt de kilometerunit, war zou het kunnen liggen? Als ik een stoot op de dashboard geef komt de kilometerstand weer terug. Zou de kilometer unit kapot kunnen zijn?
Gr
willem, dat had ik al 2 keer gedaan. Bij Opel uit laten lezen en enige fout was met de ABS. Het lichtje brand weleens. Hoe deze probleem oplossen. ABS werkt wel gewoon.
Monteur dacht dat het aan de ABS lag dat de kilometerteller wegviel, maar toen ik zei dat ik een klap op de dashboard gaf en dat die weer deed vond hij het vreemd en zei dat het niet aan de ABS sensor lag.
Over het probleem met de radio dat het een eigen leven leidt als ik auto rijdt zei hij dat inderdaad de bedrading in het stuur het probleem zou kunnen veroorzaken.
Mijn afstandsbediening (origineel) deed het niet meer, moest gesynchroniseerd worden, het lampje op de sleutel brande wel, heb ook de batterij vervangen. Sleutel 30 seconden in de contact en op de knopje van de sleutel gedrukt deed het alsnog niet.
De man van Opel met het computertje keek ook hierna. Computer gaf aan geen contact, hij vond dat heel vreemd nooit meegemaakt. Alle lampjes op het scherm die brandden wel.
Wie o wie kan mij om raad geven. Want als dit zo langer gaat doe ik de auto weg en koop ik weer een Vectra A2 2.0 8v GT. Wat heb ik veel spijt dat ik die weg heb gedaan!
Bas,
je zei dat het aan de wielsensor van de ABS kon liggen dat de snelheidsmeterhet niet deed. Maar is het niet vreemd dat de snelheidsmeter het wel weer doet als ik een klap op de dashboard geef?
Gr
origineel gepost door Kartal78
Bas,
Gr
dan moet er toch ergens in je dashboard een los contactje zitten... nadat die kabel los is gemaakt, is er toen ook wd40 of contactspray ertussen gespoten. Dit zou het probleem kunnen zijn namelijk..
Beste opelrijders,
mijn probleem is opgelost. De autoradio originele opelradio met stuurbediening deed het niet meer. Deze vervangen door een ander autoradio. Kilometersnelheidsmeter valt niet meer weg.
