Katalysator Tigra
Unbreakable
Komt weleens kijken
Na mijn grote inspanning, zoals jullie wel gelezen hebben over de EGR, zit ik nu weer met het volgende probleem!!pffff
Het blijkt dat mijn Katalysator stuk is...
passen er ook Katalysatoren van andere Opels erop??
bedankt voor de hulp!:thumbup
van een astra G past er onder, je zal echter wel de pijp van de astra pijp moeten aanpassen zadat hij onder een tigra past
enige las ervaring is dus vereist, of je moet iemand hebben die dat kan
van een Corsa 1.4 16V en 1.6 16V past ook erop.
ik had een nieuwe voor 150 euro overigens
Nou, weet ik toch niet zeker of het mijn KAt is....
het zit zo...:hmmz
als ik getankt heb dan start die heel moeilijk!!
na een paar keer starten is het weer goed, het is alleen als ik getankt heb!
suggesties???
BTW...heb de brandstoffilter al vervangen..
origineel gepost door wim-v6
temp sensor??
Injectoren??
Weet niet precies wat het is...:hmmz
als ik start dan hoor je die circulatiepomp (stofzuiger) als ik dan gas geef pruttelt die, zodra die pomp uit gaat dan loopt die weer goed!
weet echt niet wat het is....je ruikt ook die KAT geur
en waar dient die MAP sensor voor??
alvast bedankt voor de antwoorden!! (Wim?):P
MAP sensor: meten van inlaat druk.
als je de Cat ruikt werkt ie wel
Temp sensor boven Stuurpomp poelie
die zit toch in je thermostaat?? die temp sensor??
dus wim je denkt dat het daar aan ligt??
jupzz in thermostaathuis.
en ja kan eraan liggen, kat gaat stinken wanneer de motor te veel benzine krijgt.
had dit van de week bij een X16SZ 8V motor.
zelfs zwarte rook uit de uitlaat.
hey dat zwarte rook heb ik ook!!
ga morgen gelijk een sensor vervangen..iig alvast bedankt wim...:thumbup
laat je morgen weten of het geholpen heeft
welke moet ik hebben???
ligt aan welke je hebt.
is PUUR leeftijds afhankelijk
enige verschil is 4kanten stekker of met afgeronde hoeken (ovaal).
willem
thermosstaat kan je laten voor wat hij is.
hij zit in het waterpomphuis en niet in het thermostaathuis trouwens
Zo...temp sensor vervangen!! loop tot nu toe weer erg goed!!
bedankt Wim!!:wors
en wim de sensor zat wel gewoon in de thermostaathuis....:P
is Waterpomphuis, in de buis naar de thermostaat, als je de thermosstaat wisseld blijven deze sensoren zitten.
daarop komt de thermosstaat.
ik rijdt zelf met een (GVD PLRS WRDLZ KT BGGR CHLR (scheldwoorden dus)) X16XE en weet van lieverlee van binnen en buiten hoe deze in elkaar zit.
deze sensor zit dus in de buis naar de thermosstaat.
Bij de X16XEL-II - Z16XE - X18XE1 - Z18XE zit ie wel in het thermosstaat huis.
en krijg je deze senoren bij de nieuwe thermosstaat.
@Unbreakable: Is het probleem nog weer terug gekomen? Ik rij met een corsa x16xe met ongeveer dezelfde klachten. Auto slaat bij warme motor moeilijk aan en stationaire loop schommelt ontzettend tot aan bijna uitslaan en daarna weer hoog oplopen. En vieze zwarte rook. Auto geeft geen mm lampje trouwens.
**update 16:04: Probleem opgelost met nieuwe temp. sensor van de opel dealer.**
