KAD motronic uitlaat
kywieman
Komt hier geregeld
Heb sinds kort de Admiral klaar met een 3.0le met motronic1.5
Nu zit ik met een probleem.
Heb de origenele uitlaat doormiddel van ee y stuk aan de voorpijp van het motronic systeem gemaakt.
Door het andere ontwerp van de voorpijp komt de uitlaat aandig laag aan de grond.
Voorpijp inkorten lijkt mij niet mogelijk.
Heeft iemand een idee hoe ik dit wel kan oplossen.
Bvd
Hay,
Probeer de spruitstukken en voorpijp van je oude motor.
Of verwijder de EGR volledig en gebruik je oude voorpijp.
Meer vermogen nodig?? Probeer de spruitstukken en voorpijpen van een 3.0E en verlas die met je huidige voorpijp van 6 naar 2 naar 1 en weer naar 2. Dan is deze meer en beter gesynchroniseerd en zal beter oppakken en rustiger lopen.
Groet,
Monzatinus
Dank je wel voor je reactie,
ERG heb ik er niet op zitten, maar denk dat ik doormiddel van een flexibel stuk de uitlaat omhoog krijg.
Kan mijn oude voorpijp niet gebruiken omdat hier geen aansluiting op zit voor de lambda sonde.
En deze voorpijp zijn twee verschillende buizen, voor de lambda sonde ben ik een buis nodig.
