kabelschema
TRPower
Komt hier geregeld
heej,
heeft er toevallig iemand n kabel schema van een c20ne met luchtweger??
aangezien k n auto moet maken voor n vriend van me,alleen daar is t motronic lampje niet aangesloten...
of in elk geval, welk draad moet ik hebben bij de cpu?? zodat in elk geval t lampje t moet doen,
en welke moet ik door verbinden om m uit te lezen??
het betreft een corsa b gsi ( 97 ) met n c20ne uit n cali ( denk ik ) erin
Marc
De bruin met blauwe draad aansluiten aan het uitlees lampje
hierna de bruingele of de bruinwitte aan de massa leggen en dan op contact zetten.
Dan zou het lampje moeten gaan knipperen.
ey,
net geprobeert wat freek zei:
geen oplichtend lampje,alles zit verder wel aangesloten. ( gesoldeerd+krimkous )
ik heb n spanningszoeker gebruikt; namelijk door die aan de massa aan te sluiten,en t puntje door de bruin/blauwe draad te drukken ( daarna wel dichtgetaped ) en daarna t contact aan te zetten; dus zou de spanningszoeker moeten gaan branden,maar nee helemaal niets.
vriend van me ff dat aan laten drukken,en daarna de motor gestart zonder luchtweger, ging beroerd lopen maar nog geen lampje.
dus ergens een draadbreuk.
ik kan verder de cpu nergens vinden, in elk geval nog niet anders had ik t daar nog ff willen meten, of kan dit op nog iets anders duiden als n draadbreuk??
