kabelboompje tc schakelaar
astratjeg01hh
Komt weleens kijken
goedeavond ik heb voor mijn astra g bj 2001 met z1.8xe een kabelboompje voor de schakelaar van het tc gekocht op welke plaats van de stekker moet ie komen hij moet de computer komen als ik het goed heb maar op welk numer aan de kabel boom zitten drie draden 1grijs is verlichting 2bruin massa 3 bruinwit die moet in de computerstekker komen mvg erik
Hij komt op de het ABS stuurapparaat inderdaad. Niet op de ECU inspuitcomputer
Relais kastje weghalen
stekker loshalen
deze stekker moet hier in
andere moet aan massa worden gelegd, deze heb ik bij de veerpoot op een bout bevestigd
en de andere is voor de verlichting van het knopje. Deze heb ik van de verlichting van de ring om de sigarettenaansteker weggepakt, die grijze
stekker loshalen
goedeavond ik heb heb het kabelboompje van de tc schakelaar aangesloten maar hij werkt niet waar kan dit aan liggen het gaat om een z1.8xe mvg erik
ja maar ik heb het idee dat mijn stekker wat anders is ik heb een z1.8xe ik weet niet of hier verschil in zit maar ik ga morgen nog eens een keer kijken mvg erik
ik heb vandaag nog gekeeken en hij zit volgens mij wel op de zelfde plaats maar bij mij heb ik voor het blauw rode draadje nog plaats maar kan het ook zijn dat het kabeltje er niet goed of ver genoeg in zit mvg erik
kan zijn dat verschil in motor/opties andere kabeltjes bij in zitten
o oke maar dus de plaats is wel dus het zelfde dan ga ik vandeweek nog een keer kijken het verschil in draden is meschien wel of geen esp denk ik laat wel wat weten als het werkt mvg erik
