Instap verlichting eindelijk voor elkaar.
D.J.R.
Loopt hier de deur plat
Heb vandaag instap verlichting ingebouwd onder de pedalen en aan de passagiers zijde.:D
foto's
Link:http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=96170&page=244#pid1805114
Maar.....nu dacht ik de goede draad te hebben gevonden alleen blijven de lampie's branden zodra ik het kontact omdraai of start.:hmmz
Het moet net zo gaan als het interieur verlichting.
Nu is het zo als ik de auto open doe gaan ze aan en als ik de auto opslot doe gaan ze uit.:thumbup
Weet iemand welke draad ik moet hebben want via lampje interieur kun je geen draad aan vast knopen.
Daar zit z'n flatkabel.:argue
Ik zoek dus een schematje.
Dirkjan
Bij de deur de sensor los draaien die in de A stijl zit.
daar een kabeltje bij maken en naar de lampje geleiden.
origineel gepost door wim-v6
Bedoel je de schakelaartje zodra je de deur dicht doet dat de lamp dan uit gaat?
origineel gepost door D.J.R.
yep, dat zwarte pinnetje.
wanneer je dit indrukt, gaat de verlichting uit.
origineel gepost door VectraDennis
Dat gaat niet werken.:hmmz
Het moet dus gelijk gaan met de binnen verlichting.
Klik de auto open gaat de binnenverlichting langzaam aan.
Stap in de auto draai contact om gaat de verlichting uit.
Stap de auto uit doe de deur open gaat de binnenverlichting aan.
Gooi de deur dicht blijft binnenverlichting aan tot dat ik hem op slot doe dan gaat alles langzaam uit.
Zo wil ik dat hebben alleen weet ik wel welke draad maar kan hem niet vinden links onder in achter de afdek kap waar de hendel zit van de motorkap.:hmmz
Zooo hele mond vol:P:D
Dirkjan
origineel gepost door Erwin1987
je kan ook de stroom pakken van het interieur lichtje in je hemel.
heb ik ook gedaan!
Erwin
Juist je heb hem door:thumbup:thumbup
Maar waar haal ik dat vandaan want achter de afdek kap raamstijl loopt z'n platte plastic verpakte kabel Flatcabel noemen ze dat ook.
Daar kan ik geen draad aan vast knopen.:hmmz
Dirkjan
Dirkjan
nou die stekker die op je lampje zit is een enkele, die haal je eraf, zet je een dubbele (mannetje+vrouwtje)op, dan druk je die weer op de lamp,en dan van de 2e aansluiting(mannetje) daarop zet je een vrouwtje met kabel naar je 2e en 3e lampje. kun je op je 2e lampje zelfde manier gebruiken, om naar de 3e te komen als van de 1e naar de 2e.
Erwin
heb ik ook gedaan!
Erwin
Dirkjan
niet zomaar overal wat bij knopen.
straks is je multitimer verrot,en dan kan je flink in je buidel tasten.
trouwens,die fast en the furious tijd zijn we toch allang voorbij ???:D
Erwin
bij mij werkt het ook hoor is niks aan de hand!
alleen bij mij zit extra verlichting boven de gordel.
niks fast and the furious triest dat ze bij opel 1 interieur lichtje aan laten gaan in zo grote wagen!
Erwin
Ik heb foto gemaakt van stekkertje dat ik bedoel! zal zo even uploaden, moet daarvoor naar mijn andere pc.
Erwin
Zon stekkertje als hierboven heb je nodig!
daar kunnen er 2 op(1x van de lamp) en een keer naar je instap lamp!
sorry voor kwaliteit van de foto's(mob)
Erwin
