Inbranden contactpunten
JOZO
Loopt hier de deur plat
De motor gaat steeds beroerd lopen, contactpunten probleem, aangezien na het afschuren en weer opnieuw instaleren de 1.9s weer vrolijk en netjes loopt. Na elke 150 km kan ik dit weer doen, schiet niet dus op.. Nu denk ik dat mijn condensator stuk is, dus deze probeer ik te wisselen met een nieuwe. Wanneer ik deze instaleer dan gaat de motor rond en slaat niet aan.
Nummer condensator: 1 237 330 353
Verkeerde condensator?..
Het lijkt erop dat de nieuwe condensator is "doorgeslagen".
Als je met een multimeter de weerstand meet tussen de stekker en de behuizing van de condensator, mag er geen verbinding zijn.
Opschuren van contactpunten is ook een nood-oplossing. Na het opschuren lijken ze altijd sneller in te branden.
Als je een nieuwe condensator hebt geplaatst, zou ik ook direct nieuwe contactpunten monteren.
Hoi, met een doorgeslagen condensator loopt ie meestal helemaal niet meer, heb je per ongeluk geen bobine voor elektronische ontsteking er op zitten, die trekken een veel hogere primaire stroom namelijk, dan fikken je contactpunten ook in no-time op.
@Keesjr wrote:Hoi, met een doorgeslagen condensator loopt ie meestal helemaal niet meer, heb je per ongeluk geen bobine voor elektronische ontsteking er op zitten, die trekken een veel hogere primaire stroom namelijk, dan fikken je contactpunten ook in no-time op.
Hij schrijft dat op het moment van het installeren van de nieuwe condensator, de motor helemaal niet meer loopt........
Dat van de verkeerde bobine heb ik ook aan lopen denken. ;)
Ik twijfelde alleen welke bobine nu de hoogste weerstand heeft in de primaire spoel......................die voor de contactpunt-ontsteking of die van de electronische ontsteking :hmmz
Is een Delco ontsteking. Heb verder niks veranderd, enige nu contactpunten. Rij dan nu weer met oude condensator dus over 100 km weer wat schuren (rij dan wel niet veel..) Is het uberhaut wel de condensator (dat contactpunten inbranden?) Verder laatste half jaar niks veranderd aan de Manta.
Meet helemaal niks met de meter, dus dat zit wel goed.
Heb nog geen tijd gehad om iets te ondernemen, druk bezig met bedrijf bouwen.. Elektonische ontsteking klinkt interssant, wie kan dat leveren?
Heb hetzelfde probleem gehad, moest ook eerst de contactpunten opschuren, dan liep die als een zonnetje, de volgende keer starten was het weer drama. Toen de condensator vervangen. Toen ging het een kilometer of 3000 goed, toen brandden ze weer in. :argue
Tijd voor elektronisch... :thumb
kijk ook even op www.hotspark.nl Daar heb ik mijn electronische ontsteking vandaan voor mijn 1.2 OHV blokje, maar ze zijn er ook wel voor jouw motor. Ding kost geloof ik 50 euro incl verzenden, 1x afstellen met de stroboscoop en je hoeft er nooit meer aan te verstellen ;)
