inbouw speakers
heb 2 setjes speakers aangeschaft 1 compo set 16,5cm inbouw diepte 61 mm en een tweeweg setje voor achter 16,5 cm 61 mm inbouw diepte nu ben ik een beetje de weg kwijt moet ik nu ook nog inbouw ringen hebben of past dit er zo in. Ik heb gezien dat er kunststof adapter ringen bestaan maar wat niet nodig is ga ik niet aanschaffen uiteraard, of kan ik ze ook op de deurpanelen monteren?
Gezien de giga systemen die ik hier voorbij zie komen ben ik benieuwd wat ik ga horen kennis genoeg hier om een noob uit de brand te helpen :D
Ga de speakers aansturen via een 4 weg 1600 watt versterker met 90 watt rms per kanaal 400 watt piek, dus de origele speakerdraadjes zullen ergens los blijven bungelen denk ik
Ik heb er ringen bij gekocht voor de woofers. Blijft je deurpaneel wel zo mooi bij.
nope achter zaten al ringen in maar geen speakers, zitten nu speakers op past perfect en gelijk aan de rear channel uitgang van de versterker gezet denk dat de vorige eigenaar ze heeft laten zitten wel bedankt voor het meedenken. Zit nog wel met plaatsen van de voor speakers die wil ik ook rechtstreeks door de versterker aan gaan sturen maar hoe krijg je in vredesnaam nieuwe speakerdraden door die rubber tules kan er niet eens bij in de buurt komen
Dat is ook voor elkaar nu nog een 2 e versterker inbouwen voor een sub en ik denk hier de reservewiel bak voor te gebruiken. eerst goed kijken hoe dit te doen denk aan een soort deksel met de sub erin en van binnen vol plakken met isolatie matten
