Iemand tips voor het vervangen oliefilter Z18XE?
Opelfan1
Komt weleens kijken
Beste mede Opel rijders en liefhebbers :bye: ,
Ik ben in bezit van een Opel Zafira A uit 2004 met een Z18XE motor. Vandaag dacht ik om "even" de olie en filter te vervangen, maar kreeg de filter niet los. Al het olie was er al uit dus heb ik de oude er voor nu op gelaten.
Ik kan de filter wel aanraken en vast pakken, maar kan er geen kracht op zetten om het los te krijgen. Heeft iemand tips hoe ik hem het beste er af kan schroeven? Ik weet dat er bepaalde gereedschappen voor zijn, maar welke is het beste om op de Zafira te gebruiken? Heeft iemand ervaring met een bepaald stuk gereedschap die ook voor deze voor deze Zafira werkt? Voor mijn gevoel is het een beetje krap in de motorruimte.
Alle tips zijn welkom!!! :good:
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,
Opelfan1
Opschroeffilter? Als het niet lukt lange schroeven draaier er doorheen slaan aan de zijkant, dan kan je meer kracht zetten.
Het gaat inderdaad om een opschroef filter. Ik dacht er ook aan om een schroevendraaier er doorheen te slaan, maar ik was bang dat ik daarmee teveel druk er op zou zetten en andere delen ermee zou beschadigen :wacko: . Is dit een terechte gedachte? Of kan hij wel wat hebben?
Ik hoor het graag!
Opelfan1
Het filter vervang je toch, gewoon een beetje aan het einde de schroevendraaier er doorheen slaan daarmee sloop je niks.
Aan het rubber van het nieuwe filter een beetje olie doen en goed hand vast draaien, dan zit hij de volgende keer niet zo vast.
Het filter wordt inderdaad vervangen, maar wat ik bedoel is het deel waarop je het filter schroeft(geen idee hoe dat deel heet, als je het weet, laat het weten!). Is er een kans dat dat beschadigd raakt?
Opelfan1
Schroevendraaier hier erdoor slaan. Kan er niets gebeuren
Oke bedankt voor jullie idee! Ik zal dit binnenkort proberen. Kijken of het lukt!
Opelfan1
De oplossing wat hierboven is gezegd zal zeker moeten werken. Maar normaal gesproken zou je de filter redelijk makkelijk moeten kunnen loshalen. Dan heeft de vorige eigenaar de filter veel te vast gedraaid.
Dat dacht ik dus ook inderdaad, maar ik kan geen goede positie vinden om er kracht op te zetten. Ik zal het binnenkort proberen met jullie tips. Hopelijk lukt het dan!
Ik hou jullie op de hoogte! :good:
Opelfan1
Je zal de auto moeten opkrikken en vanuit onderkant moeten doen. Via boven zal niet lukken.
