hoog toerental bij 120km/pu
beste allemaal,
sinds kort zijn wij in het bezit van een zafira 1.8 16v ecotec uit februari 2002.
nu heb ik wat vragen;
-is een toerental van 4000rpm bij 120km/pu normaal?
-ik lees dingen over close ratio en wide ratio, hoe weet ik wat ik heb?
-en kan ik deze bakken onderling wisselen?
ik ga ZEKER geen caravan trekken of veel gewicht vervoeren.
alvast bedankt voor jullie reactie.
met vr groet,
vincent(ons zafirakke)
Jezus dat is wel veel 4000toeren bij 120. 120 teller of gps?
Je kan een dieselbak nemen zal dan rond de 2700/3100 draaien bij 120.. welke bak precies laat ik aan de rest over.
Welkom, heb zelf ook een Zafira 1.8 gehad en die draaide zeker geen 4000 toeren bij 120km/u.
Welke bandenmaat heb je op de auto liggen? (en post een fotootje, dat vinden we leuk)
Jazeker wel, te kleine banden maakt al veel uit. In snelheid, wellicht zit er een korte bak onder van een astra, miscien een langere monteren. Normaal zou die ongeveer rond de 3500 moeten liggen.
Om wenteling van de assen blijven toch het zelfde. Of er nou 13inc onder ligt of 19inc velgen.
Toerenteller blijft dan het zelfde aan geven als de wijzer op 120 staat.
Werkelijkheid gps dus, zal je 80 of 160 rijden.
Ik heb nog een keer een topic voorbij zien komen waar nog een zafira rijder 4000 toeren maakte bij 120.
Heeft mijne Opel Zafira A - Z1.6XE - 16v Elegance uit 2001 ook 4000 toeren bij 120 km.
Loopt perfect 170.000 km op teller.
Zuipt olie.
Whaaaaaaaaaa.
wou zeggen is normaal...
je kan de bak vervangen voor een langer exemplaar (Astra-G 1.8 16V (niet zijnde een X18XE1, en niet zijnde een Z18XE met CRbak)
willlem
@wim-v6 wrote:wou zeggen is normaal...
willlem
dankje wel voor alle reacties tot nu toe, uit welk bouwjaar is de astra?
ik zal het olie verbruik in de gaten houden.
ik ga ermee aan de slag.
mbt de banden,kan je zoals ik gelezen heb nooit meer dan 2% afwijken ivm abs en tcs.
er liggen nu winterbanden op met maat 195/65-15" dit is origineel volgens mij.
gr vincent.
Bouwjaar maakt niet zo gek veel uit,
Die banden maat meer dan 2% afwijken is onzin zolang alle 4 de banden een gelijke grote hebben gaat het prima.
De ABS sensoren worden namlijk niet alleen voor de zafira gebruikt maar ook op de astra en corsa en daar hebben de banden toch echt ook een andere omtrek.
@Haasje17 wrote:Bouwjaar maakt niet zo gek veel uit,
ah mooi dan kan ik in elk geval een paar dikke wielen op onze zafira gooien.
moet dan alleen zorgen dat ik mijn afwijking in de km/pu weet,maar daar heb ik een site voor gevonden waar je de omtrek origineel en daarna die van je nieuwe wielen ingeeft waarna hij na de berekening de afwijking aangeeft.
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De mijne draait, ook circa 4000 toeren bij 120.
Naar mijn idee een voordeel, je motor blijft wel lekker schoon van binnen.
Bij dit toerental moet toch een hoop aangekoekt vuil los komen.
Als je links kijkt zie je rechts niets
@astraTD wrote:Bandenmaat heeft niks te maken met toerental en snelheid op teller. Alleen op gps zal je dit merken.
Als de wielhoogte lager is dan is de omtrek kleiner en dus de afgelegde weg na 1 omwenteling van het wiel korter....
4000 r/pm is normaal,als je een WR bak eronder gooit zal ie een stuk minder trekken,zeker in 5.
Vergis je niet,125 pk lijkt heel wat,maar in een auto van 1350 kg en de stroomlijn van een flatgebouw heb je het echt wel nodig en is een WR bak nou niet het meest ideale. Heb zelf een Z16XE met iets van 100 pk,ook met een CR bak,heb af en toe de neiging om door te schakelen naar 6 (maar die is der helaas niet) maar als ik dan accelereren wil,ben ik wel blij dat ik een korte bak heb,anders blijf je terugschakelen.Gelukig is de geluidsisolatie van de Zafira prima.
Heb overigens geen olieverbruik,hoef tussen de beurten nix bij te vullen (190.000 km op LPG,5W40 erin)
ik heb de auto nog geen week ik ga eerst maar eens rijden zag wel dat er vb genoeg te krijgen zijn.
volgens mij zou ik de vb met type F17c374 moeten hebben.
maar goed 1st maar wat km maken en dan gaan oordelen
