HELP me AUTO START NIET!!!
Dag jongens,
Ik heb een probleem. Na de accident, is mijn Multi riem gesprongen en de auto start niet meer. Nu de auto is onlangs thuis gebracht. Er brandt een stuur met een sleutel in het scherm. De motorlampje brandt niet.
Na een tijdje te zitten draaien aan de start motor is de accu plat gevallen. Ik heb die dan weer opgeladen tot aan de helft en de auto heeft direct gestart, maar er kwam veel witte rook uit de uitlaat en een ferme brandstof stank.
ik heb de auto een week laten staan en nu start de auto helemaal niet meer zelfs als ik met twee volgeladen accu's.
dit zijn de foutcodes die ik uitgehaald heb.
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
Part Number:13112784
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: S001017948
Alpha code:
Manufacturing date: 070104
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 1
B3750 - Switch Info Display Circuit Open or High Voltage
(04) - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0412
System name: Y22DTR
VIN: W0L0ZCF6921046195
Hardware number:1401
Part Number:24451344
Software version number: DJCMKL10_S
Hardware manufacturer number: 0470504205
System description: 1469946081C263_V7D
System description: BOSCH0100
Type approval number: B02009
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: KE
ECU variant coding: 0x00007802
Number of stored fault codes: 2
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(71) - Present
P1481 - Fan Control 1 Circuit Open
(04) - Present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0201
System name: TCS EBC430
Hardware number:12790843
Part Number:9191496
Software version number: 00C32B2F
System description: TRW 0300
Alpha code: EN
ECU variant coding: 0x0000112C
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0101
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V11_
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000005
C1532 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0200
Part Number:9180286
Software version number: 3.29 38/01
System description: VDO 0400
Alpha code: WR
Manufacturing date: 020506
Code Index and version: 001 03
No fault codes stored.
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0001
Part Number:13129843
Software version number: 00BA9224
System description: DELCO0400
Alpha code: CL
Manufacturing date: 020426
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0102
Part Number:9226554
Software version number: C08C20 33014001
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303030303136373832
Alpha code: BZ
Manufacturing date: 202020202020
B0173 - Outside Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0101
System name: REC
Part Number:13125485
Software version number: 0000038D
System description: LEAR 0400
Alpha code: AX
Number of stored fault codes: 3
B3445 - Rear Left Brake Light Circuit Open
(04) - Present
B2545 - Rear Left Reverse Light Circuit Open
(04) - Present
B0283 - Rear Window Heater Low Voltage or Circuit Open
(06) - Present
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0101
System name: UEC
Part Number:13112918
Software version number: 0000038C
Alpha code: AK
B2580 - Left High Beam Circuit Open
(04) - Present
B2698 - Front Right Fog Light Circuit Open
(04) - Present
B2525 - Front Left Fog Light Circuit Open
(04) - Present
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0101
Part Number:9227560
Software version number: OP1D 186000
System description: SIEM 0401
Alpha code: KL
Manufacturing date: 814020
B3974 - Driver Door Select Switch Window Lifter Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Source Address: PDM
Source Address: 0x00000258
Identifier: 0x0101
Part Number:9227562
Alpha code: KP
Manufacturing date: 424020
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x0001
Hardware number:13114365
Part Number:13114366
Software version number: 4601
System description: BORG 0400
Alpha code: YQ
Code Index and version: 01001
Alle hulp is echt welkom
mvg
Hap
ik heb die uitgelezen met OP COM en hier zijn met foutcodes
je multiriem zit denk ik ook op de waterpomp.. maar je kan zelf er ook een nieuwe multiriem om heen leggen.. is niet zo moeilijk
