help!!! achter as ombouwen
jeff-manta
Komt weleens kijken
ben bezig een b as onder een a te bouwen.
heb alleen 2 assen gekocht ( voor de prijs van 1) thanx sebas.
maar de een is hard en kaal en de ander half hard maar compleet.
hoe krijg ik de schermen waar de remschoenen opvast zitten van de as af?? graag oplossingen!!!!
alvast bedankt
:cool:de 4 boutjes losdraaien , vervolgens met een trekstang de steekas eruit kloppen en dan vielt die zo in je handen;)
word ook wel steekastrekker genoemd, is gewoon een zwaar gewicht aan een stang, zeg maar een dikke hamer, die de verkeerde kant op slaat, ik heb er ooit eentje zelf gemaakt, zet je vast aan de steekas, en dan maar slaan, tot de as los komt, gaat soms heel zwaar, of een lege velg erop draaien, en met de voorhamer slaan, velg kun je dan niets meer mee, behalve de steekassen eruit slaan
Dit is een voorbeeldje:
Aangezien mijn steekassen muurvast zaten heb ik een slagtrekker van een M-113 gebruikt.
(Amerikaans Pantservoertuig)
En d'r uit gingen ze!
origineel gepost door H-400
haha ja daar kan ik over mee praten :D
Die trekker is :thumbup
:agentik had een flens gepakt van 1,5"en daar een stuk pijp opgelast en een grotere flens daar over geschoven en een blokkeering op het eind gelast. ligt inmiddels ergens op het schroot.
origineel gepost door manta19srprobleem
ze zijn er uit gewoon draad m12 met moer door oog van de naaf,3 tikken los.
ja, kan ook, maar echt, soms zitten se zo vast, dat je het met zwaar materiaal moet doen, maar je kunt geluk hebben
tot nu toe 1x een as meegemaakt dat ze (bijna) niet los wilden op die manier, meestal wil dat aardig met een kg's moker en een stuk ijzer door dat gat heen.
nou, ik heben even mijn zwager gevraagt hoe en wat, en hij had een stukdraadeind met een zware bus erop om te "rammen" en nou piece of a kookie!!
thanx voor de hulp!!!
nog iemand ideen over waar raamrubber achter icl pees te halen??
ben maar helemaal opnieuw begonnen met opknappen, eerste keer het een en ander niet zo geweldig gedaan!
origineel gepost door larsjeG40
krijg je ze er evengoed nog wel makkelijk in dan?
er in is makkelijker dan er uit,ff gat zoeken nou die heb je zo kan je ze er zo inschuiven zorgend at lager stukje in je huis zit en met rubber/kusntof hamertje(stukje hout)er even in tikken,klaar.
nu dan weer het volgende probleem, de beugel waar de stab. stang mee op de auto vast zit, ( vanaf achter as)
die valt er bijna van onder..........:thumbdown:thumbdown:thumbdown:fy1
iemand een idee waar ik die nieuw/tweedehans zou kunnen kopen???
redelijk haast als het even kan.
ik hoot het wel.
bij ronald (ompk) , die zal hier misschien zo wel rageren en anders u2u maar naar opelmanta29 :)
