HEEEELLLLPPP
Ronald79
Komt weleens kijken
Help,
Wie kan mij zeggen hoe ik de dynamo eruit kan krijgen van een opel astra H diesel met airco,
Gisteren de garage opgebeld, deze zei via de kant van het luchtfilterhuis aan de linkerkant van het blok, deze heb ik helemaal weggehaald, maar hoe in de name of, krijg je dat ding eruit???????
Wie kan mij middels foto's of een handleiding duidelijk maken hoe ik deze eruit kan krijgen.
Dank je wel
Ronald Gouw
Astra H 17cdti ??? misschien.
Dan is het makkelijk.
massa accu pool los
onder bodemplaat demonteren
multiriem met kniesleutel 15 losnemen, maak van te voren een tekening hoe deze loopt.
Claxon incl. steun demonteren
vacuumslang bovenzijde losmaken.
stekkers losmaken incl. kabeloogje
boutje met dopje 12 boven de dynamo er uit draaien
en de lange bout met dop 14 er uit draaien.
vervolgens de dynamo langs het subframe onder door nemen.
extra tip maak een extra kabel tussen je nieuwe dynamo en accopool tbv van de weerstand.
terug in visa versa
succes Robert
massa accu pool los
terug in visa versa
succes Robert
En bij een 1.9 CDTI moet je het brandstoffilter en het huis weghalen, moet er dan van boven uit, van de week nog bij een vectra 1.9 cdti gedaan, daar zit het hetzelfde
