heb ik weer hoor
corsageak
Loopt hier de deur plat
ben ik van het weekend begonnen met me auto verlagen. ik bij een bedrijf de brug op gereden, voorkant omhoog gekrikt velgjes eraf, schokbrekers en veren eronder vandaan:) was in 5 minuten gebeurt :P viel echt erg mee.
als volgt me voorste schroefpoten verschroeft naar lekker laag niveau eronder gezet en me velgjes er weer op..
krik eronder vandaan, en als resultaat een hele mooie strakke 2 Hooguit 2,5 cm van de grond af :wub
toen kwam probleem 1,
ik moest de brug af en ja natuurlijk ik was heel slim om m op de verkeerde brug te rijden en kreeg m er mooi ff niet meer van af :angel
15 minuten bezig geweest en nog stond de corsa op de brug :agent.
dus ik zeg tegen meneer de auto monteur die een beetje geholpen heeft, van ik rij m er wel een beetje schuin af :vertag.
ja mooi niet dus kon niet meer sturen omdat alles aan liep. :wors
toen maar weer de corsa omhoog hijsen met de krik :D om de set wat hoger te draaien :)
maar als nog niet sturen hoor :argue ik wist het op ten duur ook niet meer dus had ik de oude veren er maar weer onder gegooid :sleeping
dus een hele middag naar de kalote voor eigenlijk helemaal niets :swear
duss binnekort staan misschien me velgen tekoop hierow :D
of heeft iemandanders nog een goeie oplossing voor me ??
greetz
Corsageakking:
:hmmz
Tja dat is natuurlijk wel een beetje het resultaat als je echt laag wil..... ;)
origineel gepost door Onderbroekie
gwn vol gas geven :jerry
Tja dan mis tie meteen zen voorbumper...... :P:P
Ik zou hem op straat omhoog krikken dan pas de veren eronder uit halen en dan pas de andere set eronder zetten endan meteen afstellen heb je nergens omkijken na..... vooral niet na een brug:jerry
dat is wel de tip ja.. altijd even kijken of je er zonder bumper wel vanaf komt.
Ik kwam met 4 cm verlaagd hier ook de brug niet meer op en af.
Dat is nou eenmaal de charme van een verlaagde auto.
Nah ja.. charme :D iig je lot!
En op een corsa zijn de veren en schokbrekers iig lekker makkelijk te vervangen. Doe het maar eens met een Kadett... Dat doe je niet in die '5' minuten
veel houten balken van verschillende dikte.
de dikste onder de platen leggen, en dan steeds dunner, zodat je de hoek wat kleiner maakt.
Bijna dagelijks werk voor mij, :angel . Misschien dat ik daarom altijd de lul ben met verlaagde auto's. als het echt niet wil dan zet ik van die bumpstoprubbertjes tussen de veren, als de auto uit de veren staat.
Daar pak je ook een paar cm mee (stuk of 10! per kant , wel verwijderen voordat je de weg op gaat)
is indd het resultaat ja :D en k heb me ook niet echt verveeld nee :)
spacers ertussen is geen optie mag niet met de keuring. dan moet ik ze er tussen vandaan halen en dan stuurt hij weer niet :P
volgas was ook geen optie :D
want me bumper heeft intotaal 500 eurie gekost :)
als ik me bumper gedemonteerd had dan had ik met me carterpan blijven hangen achter de dwarsbalk van de brug volgensmij. die houtjes had een strakke oplossing geweest maarja die waren nergens meer te vinden.
ik ga vandeweek beginnen met me standaard 5spaaks velgjes opknappen die zijn 13 inch rij nu op 195/45/R16 7J ET37..
die 13 inch velgen worden dalijk zwart met een rode bies erom :) dan maar weer proberen :)
ja gelukkig was het bij een corsa maar 5 minuten :P k heb ook gehoord dat bij de dett en k geloof de Corsa A al een heel stuk lastiger is :D
corsageak
origineel gepost door corsageak
corsageak
Sinds wanneer mogen wiel spacers niet voor apk ???
als je echt laag wil gooi je er toch gewoon 13 of 14'' staal met plat/getrokken rubber onder?
ET 39 of hoger, 6 of 6,5J, zit je altijd goed ;)
beschaafde spacers wordt trouwens niets van gezegt bij een keuring hoor,
zelfs niet bij een officiele rdw keuring.
oke dan :P maar als ik er spacers tussen gooi dan gaan me banden weer aan lopen :| heb nu al iets smallere banden genomen in maart zodat hij niet meer aan zou lopen :P maarja zo blijf je bezig :P
binnekort ff voor 2ehands kuipjes kijken ergens 15 inch minimaal:P met et 40 of iets hoger. kleiner kan dalijk niet omdat er een ombouw naar turbo schijven op het menu staat :angel
