Handrem Vectra B1
Bartjex88
Loopt hier de deur plat
Beste,
Steeds wanneer ik mijn handrem optrek hoor ik eerst een *tok* rechts achter en dan pakt ie pas, Handrem pakt niet egt 100%
Aan wat kan deze *tok* liggen?
Mvg Bart
neem aan dat je de handrem niet onder het rijden aan trekt.
kan zijn dat 1 van de veren niet goed zit, en dat je dat daar door een tik hoort.
De tok heeft hij alleen onder het rijden, Wanneer ik rustig uitbol en deze al aantrek , En jeweet zelf wel wat je doet als je een lege parking ziet vol met sneeuw:angel
origineel gepost door Bartjex88
Dat is dus normaal.
Dat is het aangrijpen van de remschoenen.
doet de mijne ook :angel
Trommels of schijven achter??
Bij schijven achter is een tok achter bij het aantrekken van de handrem normaal als je nog langzaam rolt.
bij uitvoering met schijfremmen word ook in het instruktie boekje mschreven af en toe een 200m met een lciht aangetrokken hadrem te rijden om vliegroest en vervuiling van het loopvlak van de trommels en voeringen af te slijten..
origineel gepost door wim-v6
Achteraan schijven, X17DT gemaakt te Antwerpen
lees maar eens
iedere B met schijven doet tok, trek iets harder aan, en de andere kant gaat ook remmen..
Idd, Alleen die handrem afstellen is niet al te simpel, Moet je dat boutje onder je handremhoes eerst loszetten of hoe zit het juist
je handrem stel je af in de schijf.
door een van de bout gaten kan je door te draaien een stel schroef zien. deze iets op draaien tot je een hele lichte weerstand hebt. hand rem aan trekken , en weer los doen. En nogmaals controleren.
origineel gepost door arjontje
Van die bout onder je handrem dan afblijven.?
bout onder de handrem:
kan je gewoon gebruiken om je handrem te stellen..
dat 1 kant eerder pakt dan de andere kant heeft meer te maken met versleten of droge handrem kabels, of moeilijk lopende mechanische delen van de handrem..
Hmm Iemand zin om met me naar de handrem te kijken, Al verschijdene malen poging tot afstellen gedaan en niets lukt
Bij de handrem helemaal terug stellen..
dan achter strakker stellen en de boel gangbaar maken, het is niet zo heel moeilijk..
