geen knipperlicht
@stracoupe
Komt weleens kijken
halloa is alweer tijdje geleden dat ik hier ben geweest dus hoop dat ik hier goed zit :thumb
ik heb mijn coupe naar de spuiter gebracht , nu is ie gespoten en wil ik alles opbouwen en heb ik plots geen gevaren - knipperlicht. nieuwe zekering geplaatst , gevarenlicht schakelaar door gemeten werkt. het valt me op dat ik het relais helemaal niet hoor in schakelen. kan ik die toevallig doormeten ? tevens de lampjes vd mistlichten in het dashboard gaan niet aan... wat zou het kunnen zijn? multitimer ?? zou wel typisch zijn toch, voordat ik naar spuiter ging werkte knipperlicht zowiezo , mistlamp weet ik niet.. hopelijk kan iemand mij helpen...
greetz ;)
haay
heb ik nog een vraag omtrent die multi timer... waaraan kan ik merken om zeker te weten of ie kapot is? zie namelijk wel alle lampjes branden in mijn dashboard...verlichting van schakel unit voor de klampen e.d werkt ook... alleen mistlampen icoon en knipperlicht niet..
greetz paul
MTT Regelt:
Richtingaanwijzer
Mistlampen Voor
Mistlampen Achter
Interval Ruitenwisser voor en achter
Tellerverlichting, kachel verlichting
Achterruitverwarming
Spiegelverwarming
Claxon
Grootlicht
Lichtzoemer
sleutelzoemer
Richting aanwijzers:
alarmlicht schakelaar:
- 1x constant +
- 1x uitgaand naar MTT (Constant signaal, geen knippersignaal)
- 1x ingaand vanaf MTT (voor Controle lampje in schakelaar)
- 1x massa
hendel aan stuur
- 1 geschakeld +
- zowel links als rechts is het terugkoppelsignaal naar de MTT Constant en geen knippersignaal
Heey willem
ok bedankt voor je info...maar bij defect multi meter functioneerd helemaal niets meer?? dus mocht de helft van dat rijtje wel doen dan is het dus iets anders :???: pfff denk ik eindelijk na een jaar weer te kunnen rijden :( weer problemen Nja ik ga f op onderzoek uit...bedankt !!!
groet paul
Wat is er allemaal gespoten? Vaak kun je dit soort problemen ook krijgen door een slechte massa? Kabel vergeten? Te veel lak geen verbinding?
de hele auto is gespoten , maar aan de massa kabels is niets verandert of gespoten....ga morgen de mtt vervangen en hopen dat het opgelost is... :???: ik hou jullie op de hoogte thnx voor jullie reacties
gr paul
Ook de MTT kan Deels niet werken, heb bij mijn Vectra-B1 2x de MTT moeten vervangen ivm uitvallen van de Tellerverlichting, rest werkte gewoon..
zo mensen ik heb mijn auto opgehaald en kwam er al meteen achter tijdens het rijden dat ik geen kilometer of toeren teller heb. temperatuur werkt ook niet en tevens de benzine meter... pfff heb al geprobeerd mtt te verwisselen maar dat is idd best een klote klus Haha . heb er nu 1 uit een b vectra...hopen dat het dan opgelost is..
greetz paul
Vecta-B is gelijk (en makkelijker te demonteren.
alleen heeft doe niks met de meters te maken.
er is een ZEKERING door, meer niet..
Zal even kijken welke dat zou moeten zijn..
Multitimer regelt ook nog binnenverlichting. @Willem regelt ie ook de stoelverwarming? (dat die na een bepaalde tijd of nadat het contact is uitgeweest uitgeschakeld blijft?)
volgende zekering, niet eens nameten, Gewoon vervangen!!
Bij normale zekeringen: Zekering F22 (richtingaanwijzers, Tellers dashboard, Controle lampjes)
Bij Minizekeringen: Zekering F22 (Richtingaanwijzers, Tellers Dashboard, Controle lampjes)
@midnight black wrote:Multitimer regelt ook nog binnenverlichting. @Willem regelt ie ook de stoelverwarming? (dat die na een bepaalde tijd of nadat het contact is uitgeweest uitgeschakeld blijft?)
Nope, Stoelverwarming staat er los van..
Binnenverlichting, gaat via de Centrale Vergrendelings kast..
