Gare bak/druklager/wat anders?
Jurgen
Hoort bij de inboedel
Dag mensen,
ik heb van de week mijn versnellingsbak vervangen, omdat deze niet zo best schakelde en omdat er een ratelend geluid vanaf komt. Dit geluid hoorde ik eerst alleen als ik optrok, daarna ook gewoon als ik constante snelheid reed. Als ik de koppeling intrap is het weg. Ik dacht dat het het druklager is wat dit ratelend geluid maakte, dus heb ik een andere bak opgehaald, met een ander druklager die nog in die bak zat. Deze voelde beter aan als het oude druklager, maar nu heb ik de nieuwe bak er weer onder zitten en nou maakt deze nog meer herrie. Bij gasgeven en constante snelheid is het een keiharde ratel, bij koppeling intrappen of bij stilstand het gas in trappen hoor ik niks.
Heb ik nou al weer pech met het druklager of bak, of kan het wat anders zijn? Ik word er een beetje moe van :jerry
Zit er nog olie in de bak? Zit een olie-kering richting de tussen-as die nog welles kapot wil gaan.
Heb je de toplager wel vervangen? (Naaldlager in 't vliegwiel steekt de priesas in).
Bij mij is ook alweer m'n druklager kapot trouwens.... Laat de druklager voor je 'm erin zet eerst effe een nachtje of 2 in een bak olie liggen. Schijnt te helpen :)
zo als ik het lees.
vervang de achteras maar.
ik heb het zelfde gehad met de kadett.
en het wordt steeds erger.
opgeven moment kun je de radio niet meer horen.
Waar ligt 't aan dan brobbel1? Want achter-as vervangen omdat een aantal lagers kapot zijn of de olie uit de achteras eruit is.... Is beetje zonde van een as. Wat is de oorzaak hier achter, en beter nog hoe kan je 't voorkomen? :)
Maar mensen, het geratel komt echt bij de bak vandaan, dus lijkt me de achteras niet relevant toch?
tja je kan hem ook reviseren.
maar vervangen is minder werk en goedkoper.
of zaagsel er in maar is geen aanrader en is maar tijdelijk. (en je hebt het niet van mij )
waar het aan ligt.
als ik het goed heb binnen in bij de grote tandwielen.
hoe te voorkomen geen idee. (auto laten staan mischien)
maar zal wel door slijtage komen.
maar 1 ding is zeker het is erg irrie en rij er niet te lang mee door.
want op gegeven moment loopt hij vast en sta in 1 keer stil of ga je haaks.
want alles daar binnen in knalt uitelkaar.
kijk hier maar ff een voorbeeld als je toch door blijft rijden.
ik gun het NIEMAND.
je achteras zit aan je bak vast.
het geluid loopt via je staart stuk.
zo dat het klinkt dat het je bak is.
ik had dat ook met mijn c kadett.
achteras vervangen en het was weer stil.
alle kogel lagers.
dus de steek assen moeten er dan ook uit.
en daar zit het werk in.
valt niet mee.
Ok, alleen de lagers dus. Niet de tandwielen e.d.. Valt opzicht in mijn ogen redelijk mee.... Je kan 't op de werkbank verrichten en de tijd ervoor nemen... Na 't vervangen van die lagers kan zo'n as weer jaren mee hopelijk :)
tandwielen mischien.
ligt er aan hoever die heen zijn.
maar je moet de steekassen er uit halen.
daar moet je weer gereedschap voor hebben of maken.
en dan de kosten nog voor de lagers.
Alles is veel werk.... ook heb je vaak bij opel speciaal gereedschap nodig.
Maar vervangen van de lagers gaat langer mee dan een as met gebruikte lagers weer eronder zetten. De kans dat ze na 2 weken ook al lawaai gaan maken is best groot.
ja daar zit ook wat in.
maar ja kan niet in zijn beurs kijken.
en weet niet waar hij sleutelt.
en of hij de auto elke dag gebruikt.
of hij doet het alle 2.
eerst tijdelijk andere as er onder en dan ondertussen de oude revisren.
maar dat ligt aan hem zelf.
beurs is uiteraard niet zo groot ;) en ik kan heel misschien een brug gebruiken, maar de versnellingsbak heb ik ook al op de straat moeten doen en wordt ik niet zo heel vrolijk van. Maargoed, begrijp me niet verkeerd, maar ik heb nog steeds het idee dat het niet van mijn achteras komt. Maar misschien moet het kwartje nog ff vallen :P
als je de bak al vervangen hebt.
lijkt het me sterk dat het de bak weer is.
dan is het grote kans dat het je as is.
as vervangen is 1 dag werk.
en als je 2 bokje's hebt kom je al heel ver.
je kan ook ff proberen te luisteren.
zet je auto op bokje's en zet 1 man in de auto die gas geeft en dan in de versneling.
en luister met een schroefendraaier op je bak en as.
waar het geluid het ergst is zit het probleem.
het is idd een rot werkje als je alles op straat moet doen weet er alles van.
moest ik vroeger ook ben blij dat ik nu mijn eigen hok heb.
en zou je graag willen helpen.
maar ik woon helaas niet bij je om de hoek.
Prima op straat te doen hoor, je hebt alleen 2 stukjes gereedschap nodig:
Haha :) Lekker hoog de lucht in met de gasflessen eronder :)
En een lang verlengstuk voor de ratel is erg nuttig (lees: meer dan een iets halve meter lang) Handig voor de bovenste boutjes :)
