foutcode 65 (c20xe m2.5)
cd-design
Post best veel
Ik heb een corsa B omgebouwd naar 2.0 16v alleen nu blijft hij op 2000rpm hangen stationair.
Bij het (handmatig) uitlezen gaf hij de volgende foutcodes aan met draaiende motor:
65: Carbon Monoxide (CO) potentiometer low voltage
- laag voltage lambda??
66: Carbon Monoxide (CO) potentiometer high voltage
- hoog vlotage Lambda??
73: Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
- Lucht massa meter laag voltage
94: Hall Effect Switch (HES) High voltage
- Hallgever laag voltage
Na het controleren van de bedrading bleek dat de bedrading van de Halgever slecht was. Nadat deze goed gemaakt is en ik bij de stekker van de lambda alles nettjes gemnaakt had kwam er (na het resetten) enkelt nog de code 65 naar boven. Tevens blijft de motor rond de 2000rpm hangen (niet schommelen)
Nu denk ik dat het probleem in de lambda of bedrading van de lambda zit. Weet iemand misschien een andere oplossing?? Of weet iemend zeker waar de fout kan zitten voordat ik de bedrading van de lamba opnieuw trek en een nieuwe lambda koop.
Ik hoor het wel..:P
65 Weerstand mengsel afstelling - Spanning laag.
Luchtmassameter
op de luchtmassameter zit een mengselstelschroef, daarvan is de weerstand niet juist.
1. iemand heeft deze staan verdraaien
2. Luchtmassameter kapot
3. Bedrading luchtmassameter beschadigd.
willem
