fout code ???
fast cow
Komt hier geregeld
P0340 - (1) Camshaft Position Sensor Circuit High Input - Not Present. wat wordt hier mee bedoeld??? verder had ik natuurlijk de P0420 & P0430 melding:fy1 kut kats
Letterlijk:
p0340: Camshaft position sensor > Circuit Malfunction..
p0340: Nokkenaspositiesensor > Geen Signaal
Sensor stuk, of onderbreking in bekabeling
Sensor controleren
>> Spanning meten:
- Stekker van de sensor losnemen.
- Meten tussen pin 1 van de stekker, en massa
- Bij meten Contact aan
- Meten spanning (multimeter op 20V gelijk spanning)
> Te meten waarden: Accu spanning (12 - 13.5 volt)
>> Signaal Controleren:
- Stekker op sensor
- afdekking achterzijde stekker los halen zodat op de pinnen gemeten kan worden
- Meten tussen pin 2 en 3 van de sensorstekker
> Waarde tijdens starten (stekker van Dis losnemen)
- Fluctuerend tussen 0 en 5 volt
> Waarde tijdens stationair draaien (stekker van Dis erop)
- ongeveer 4,5 volt
>> Aarding sensor controleren
- meten van weerstand
- meten tussen pin 3 en massa
> waarde
- 0ohm
Die van mij was (soms)stuk.
ongeveer 1 keer per week ging de motor uit onder het rijden . ik had wel het gelukt dat als ik hem van het contact haalde hem gewoon weer kon starten en door rijden.
ik zag het elke keer aankomen, de toerenteller begon te flippen 2sec later de mm lampje aan en motor uit.
ik heb hem zelf vervangen was niet zo moeilijk wel prijzig €92,50 orgineel siemens
ik heb een X18XE motor (beste big block motor met kuren die er is;))
er zat wel een gevaarlijk boutje waar de sensor mee vast zit in de distributie ruimte.
Raymond
