f20 versbak afstellen
djz
Komt weleens kijken
goede dag mensen van het goede leven
ik heb een f20 versbak onder mijn corsa A zitten maar hij schakelt moeilijk in zijn achteruit(tandenpoetsen)en gaat af entoe niet goed in zijn 2,
weet iemand hoe je deze bak kan afstellen of is er iets anders mee aan de hand,
hij schakelt voor de rest gewoon goed
bvb dank:):)
hij is te stellen op de aansluiting van de stang naar de bak
maar kijk eerst even of de nylon bussen nog goed zijn en niet versleten
tanx,ik heb gehoord dat het een zeer priegel werk is om hem goed afgesteld te krijgen
Op je bak zit zo'n huis waar je schakelstang ingaat. Daar zit een gaatje in voor het afstellen. Daar zit nu denk ik een plastic plugje in. Die eruit halen en dan een 5 of 6 mm boortje (weet even niet meer welke maat het precies was) er in stoppen. Als het goed is dan gaat het boortje erin als je schakelpook in zijn vrij staat en helemaal naar links.
Ik weet dat bij een B er ook een gat zit bij je schakelpook om daar een boortje te doen. Zodat je dus je bak en pook gefixeerd hebt. En dan je schakelstangen goed vast kan zetten. Maar je kan bijvoorbeeld ook je pook naar links houden met een kabelbinder ofzo natuurlijk.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Veel mensen zeggen dat het een lastig werkje is. Maar als je weet hoe je het moet doen. Dan is het heel simpel. En hebt je het in 5 minuten gewoon goed zitten. Als je dan nog problemen hebt moet je het ergens anders zoeken. bijvoorbeeld die busjes bij je schakelstang omkeerpunt.
misschien kun je hier iets mee...
succes
