f20 4x4 overbrengingsverhouding
drakos
Komt hier geregeld
ik heb een lege f20 4x4 met diff.
nu wil ik hier weer een complete bak van maken door het binenwerk van een gewone f20 over te zetten.
nu de vraag;
past dit zonder problemen?
en welke eindverhouding kan ik het beste nemen hiervoor in combinatie met 3.0 v6 en lagedrukturbo (koppel genoeg dus)
heb het geprobeerd en past.
ben nu in het bezit van een gereviseerde f20 4x4 lange bak (3.42) :angel.
dit is straks met het koppel van de v6 ieder geval iets rustigger en topsnelheid ligt stuk hoger
het enigste wat ik nog niet geprobeerd heb is de passing van het diff deksel maar dit zou geen problemen mogen geven aangezien hij zelfs 2 tanden kleiner is ( ben nog zoekende ernaar )
niemand enig idee of dit past zonder problemen?
heb al een f20 liggen maar om die nou te slopen om er vervolgens achter te komen dat het niet werkt is ook zo wat.
Kom je dan wel nog uit met je achteras overbrenging? Want als je op de vooras een andere overbrenging hebt, gaat ie toch in de tussenbak lopen wringen
Jeroen
Jeroen
dit maakt (als het goed is) niet uit aangezien de eindoverbenging van de versnellingsbak voor het diff zit en de verdeelbak/voorassen erna.
zal alleen in verhouding dus met meer toeren weg moeten rijden aangezien ik iets aan koppel heb ingeleverd.
voordeel is dat ik met lagere toeren hogere snelheid kan rijden
wat jij bedoeld is de verhouding van de verdeelbak of a-diff aanpassen, dan krijg je op de termijn ruzie met de verdeelbak inderdaad
Eindoverbrenging zit toch in het kroon/pignonwiel. Hierdoor drijf je je tussenbak toch met een ander ingaand toerental aan waardoor je verhouding tussen voor en achter niet meer gelijk is...
Ik kan me vergissen hoor :P
Eindverhouding is toch de ratio tussen het laatste tandwiel van de versnellingsbak en het differentieel?
En de tussenbak zit toch achter het diff, en wordt daar door aangedreven?
Dan zou het niets uit mogen maken, omdat de tussenbak slechts de snelheid van het diff 1:1 overbrengt op de achterdiff?
Klopt, ik was even fout aan het denken, tussenbak zit inderdaad op de uitgang van het diff... dus de verdere verhouding veranderd niet ;)
Jeroen
Jeroen
