f 16 versnellingsbak
schnitzel
Komt weleens kijken
is een f16 versnellingsbak een 4 of 5 bak ?
boven op de bak bij schakelstang staat 5 en op me pook staat 4 . :hmmz
hij is van 89 .
zal morgen wel wat foto,s maken
hij wil ook niet in ze 5
dus denk dat het dan toch een 4 bak is
of er moet een andere pook in zitten
er zit ook een Daewoo interieur in
denk dat ze ook de pook overgezet hebben
Ik heb een F10 4bak....en volgens mij staat er bij mij op het schakelhoedje het schakelpatroon van een 5 bak. Dus gok dat het een vier bak als je hem niet in zijn 5 krijgt
ook bij een 4 bak staat er vaak 5 versnellingen op het schakelhoedje.
ALs je in de linker wielkast kijkt kan je het verschil goed zien,kijk naar het deksel aan het uiteinde van de bak,zit daar ongeveer in het midden een ronde dop gedraaid met een zeskant erin waar je dop 36 op kan zetten,dan heb je een 4 bak.Heb je een deksel met alleen maar boutjes rondom dan heb je een 5 bak.
@theunm wrote:@Paullus,
f16 is zowel in 4 als 5 bak geleverd.
als je een vroege e kadett zonder opties hebt kan het zomaar een 4 bak zijn
ok, dat hoor ik voor het eerst, f16 4-bak.
tekening is helaas op alle bakken gelijk.
ook dop 36 gaat niet op ook een "vroege" 5 bak had/heeft zoon deksel.
een 5 bak is een cm 0f 3 breder dan een 4 bak.
de 5de versnelling zit op de buitenkant van de bak.
zit het deksel bijna direct op de bak -> 4 bak
zit er een rand van een ca 3cm -> 5bak
even kijken of de schakel stang verder kan draaien als de pook.
als er 4bak pook in zit krijg je ook niet in zn 5
wat is het verschil tussen 4bak pook en 5bak pook ?
is dat al1 het nokje wat aan de linker kant zit ?
zal hem morgen ook ff goed afstellen .
als ik hem in de r wil zetten moet ik hem iets trug halen .
foto,s volgen krijg ze nu niet op de pc gezet . :swear
Er is vast ergens een lijstje, maar ik kan hem niet vinden...
Achter een D Kadett 16s, welke versnellingsbakken (5bak) passen daar achter?
En in welke auto's zijn deze geleverd?
En waar moet ik rekening mee houden?
Alvast bedankt!
Alle F16 F18 F20 bakken met mechanische pulsegever en mechanische koppeling
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
