Electrische ramen probleem!!
bjorn1988
Post best veel
Beste mensen,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn linker voorraam. Het motortje werkt wel nog maar het raam gaat niet meer omlaag of omhoog. Enkel als ik op de knop duw voor te bedienen hoor ik wel klikken/schokken en zie het raam beetje op en neer gaan, echter weet ik niet hoe dit systeem in elkaar zit. Iemand een tekening of dergelijk iets van?
Hmm lijkt erop of het raam ergens klem zit. Als je je deurpaneel eraf haalt en daarna gedeeltelijk het plastic dan zie je hoe het zit. Kijk even of het raam nog wel in de slede zit, of eventueel de losse slede verstellen, dit is nodig om het raam recht naar boven en na beneden te laten gaan.
Ik heb alles achteraf ingebouwd maar wel allemaal orgineel spul uit een andere Corsa, het is niet echt een moeilijk systeem.
Ik weet tot nu toe licht het raam er een beetje scheef in, want bij de kant van de spiegel daar tocht het ook
Ik heb eens gekeken vandaag naar mijn electrische mechanisme en ben tot de conclusie gekomen dat 1 arm langshangt, heeft iemand hier verstand van hoe deze bevestigd moet worden, want je ziet totaal niets in de deur.
Graag hoor ik van jullie
Motor + arm zit met 4 popnagels vast. Er zit ook een een los verstel stuk in zodat het raam recht naar boven zit met 2 bouten :)
Dat stuk met de 2 bouten zul je moeten verstellen tot hij recht naar boven gaat !
Succes !
Hmmm, geen idee eerlijk gezegd, ik weet dat een hendel loshangt, maar waar deze naar toe moet heb ik echt geen verstand van:(
Succes !
Het is echt een simpel klusje. Bekijk goed hoe het zit, ben niet bang eraan te beginnen... en zo te zien bied Richard zijn hulp al aan !
Richard, Je Bent De Beste. Super Bedankt Voor Je Hulp en Thnx Dat Je Ook Nog Naar Mij Bent Gekomen!!!!!!!!!!:afro
