Electrische ontsteking?
Asko
Post best veel
Uit mijn verdeler komen een aantal draadjes, en er zit een sensor in mijn vacuümslang waar ook draadjes uitkomen. Beide lopen naar een zwart kastje dat iets met de ontsteking moet regelen. Iemand een idee wat dit precies is en hoe ik hier het ontstekingstijdstip kan vervroegen?
alvast bedankt
:hmmzik dacht dat je deze gewoon kon verdraaien? zit er in je verdeler niets dan? (zelfde als omega 2.4?)
:agentje kan gewoon de verdeler iets verdraaien en vroeger zetten (tegen de klok in is vroeger), maar heb je toevallig geen lamp?
Dat is je electronische vervroeging, voor afstellen onstekings tijdstip beide stekkers in elkaar steken, motor afstellen achter en dan de kast weer aan sluiten, doet ie de rest op de vacuum sensor!!
Succes en uh haynes boek Rekord E 2,2 is vrij duidelijk met deze ontsteking!!
Ben bezig zelf lamp te bouwen, wacht nog op een paar onderdelen,
dus duurt nog even voor die klaar is.
Iemand linkje naar digitaal haynes boek Record E?
ieder geval bedankt voor de input!
