Electrisch raam gaat schuin dicht ?
PAASHAAS
Loopt hier de deur plat
Het raam in de bestuurders deur gaat schuin dicht. Daardoor hou je (als het raam boven is) links een grote opening. Als je het raam "begeleid", gaat ie wel gewoon dicht...
Ik heb de deur al bijna helemaal uit elkaar gehad, maar alle geleiders zitten vast.
Snap dr niks van.
Iemands nog suggesties ?
Hoi
Ik heb het zelfde probleem,volgens mij zit het in die kleine witte geleidertjes,die van plastic.Nieuw mechanisme kost 142 euro.Dom probleem ofnie,leuk voor parkeergarage of mcdrive.Krijg je je raam niet helemaal weer dicht.Je kunt die geleiders niet los kopen,en smeren helpt niet.Het is vet genoeg bij mij elk geval.
Opnieuw afstellen. Heb ik toen ik de auto net had bij de VOD laten doen, dus weet helaas niet het exacte hoe of wat. Maar het heeft het euvel toen wel verholpen!
origineel gepost door new guy
lijkt bij mij,of de boel verbogen is.Of hoort dat er zo uit te zien.Zal eens smeren met smeren krijg je het verbogen stukje niet mee recht denk ik :jerry
als het verbogen is, zal; je het weer in model moeten drukken.
Het schaar stuk zitten zowiezo knikken in.
