egr klep stuk melding
groothuis27
Komt weleens kijken
goeden dag allemaal .
heb hier een corsa C van 2001 met een 1.2 motor .
hij geeft een fout melding en heb hem uitgelezen en hij geeft aan geen back signaal egr klep .
iemand enig idee hoe deze te vervangen is en waar hij zit ?
liefst even met foto's als het kan .
kost bij de garage weer genoeg , misschien is het zelf goed te doen .
laat maar even horen .
je kan een egr cheater maken op een printje en wat componeneten check google ff voor schema`s en de benodigde onderdelen, dan kan je de egr dicht maken en heb je er geen last meer van.
mvg bart
En is zelf heel goed te doen.
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/egr-klep-opel-agila-a-astra-g-astra-h-corsa-c-mer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zorg wel dat je er een nieuwe pakking bij koopt.
Wat je ook zou kunnen doen voor je je 100 euri wegbrengt, is hem even losschroeven en schoonmaken van onder.
De egr stuurt bij koude start, slecht verbrande resten terug naar het inlaatspruitstuk. (om de euro norm 4 te halen)
Dat is echter gore troep, die het mechanische deel gewoon letterlijk verstopt na verloop van tijd.
Hoe je de bestaande melding nu uit je computer krijgt weet ik niet.
Misschien woont er iemand bij je in de buurt met een obd reader die hem effe kan resetten.
(als de egr blijft storen, komt de melding vanzelf terug)
Nieuwe kopen kan altijd nog.
je kan een melding weg krijgen door je boordcomputer te resetten dit doe je door de accu even los te koppelen dan enkele seconden wachten, dan de accu weer aan sluiten en je melding is weg.
weer wat geleerd :thumb dacht vanuit mijn ervaring met mijn corsa, maar die is uit 1994 toen waren de ecu`s nog niet zo uitgebreid dat ze alles vashielden in hun geheugen.
@wim-v6 wrote:Bij een Moderne motor als Deze, Neuhh die moet echt gereset worden..
Nee hoor, bij storing, hoort het lampje echt uit te gaan na meer dan 2 keer starten zonder hetzelfde probleem opnieuw te constateren.
Ja, dat klopt wel, bij deze is een Storing ECHT aanwezig, maar een Storing wissen gaat niet meer door middel van de Accu een kwartiertje los te koppelen.
Als er GEEN probleem is, zal ook het lampje niet gaan branden, ook als de storing nog in het geheugen staat.
