Easytronic koppeling astra h
Alper
Komt weleens kijken
Mede opel fanaten.
Vraagie? De astra H 1.6 twinport, de koppeling moet vervangen worden ,want na in de 3e en 4e versnelling trilt de auto een beetje als hij schakelt(dus ik neem aan de koppeling toch?).
Hoe moet ik dit vervangen ,want je hebt hier ook een reparatie kit bij nodig.
Is toch gewoon een F17 bak.
Als het de koppeling zou zijn dan zou ik gewoon een complete set halen: Drukgroep, Plaat en Hydraulisch druklager.
Maar wat versta je onder een beetje trillen?
ik wil je niet op stang jagen . . . maar als de koppeling versleten is, dan merk je iets bij het schakelen tussen alle versnellingen.
niet alleen tussen z'n 3 en z'n 4.
Het zou zomaar eens het begin kunnen zijn van een versleten bak.
In zn 4 trilt het (van 3 naar 4,heel ff). Bijv dat je in zn 2 optrekt met handschakel bak, maar bij de easytronic duurt dit 1 sec.
nou ja wees eerlijk . . . je koppeling gebruik je bij al je versnellingen.
als je koppeling versleten is, dan moet deze toch trillen bij alle versnellingen.
en eerlijk is eerlijk . . . ik heb al aardig wat F17 bakkies zien sneuvelen inclusief 1 van mijzelf.
dan wel zonder dat hele easytronic spul, maar inwendig blijft het volgens mij gewoon een F17 bak.
Dus jouw conclusie is: De koppeling is begonnen met slijtage?
Wat moet ik nu allemaal in de toekomst verwachten en aanschaffen(koppelingset met of zonder druklager)?
Toen je zei van 'een versleten bak ', dacht ik het geheel van die zooi(stuurapparaat etc). Ik schrok even:mad: .
Ook al gedacht aan een onderhoudsbeurt voor de easytronic?
Dat lost vaak ook heel wat problemen op.
Wrijvingscoëfficiënt inleren, schakelpunten inleren, koppelpunt calibreren en uiteraard de nieuwste software erop laten flashen.
Daarna kun je altijd nog overgaan tot vervanging van onderdelen mocht het allemaal niet geholpen hebben.
Heb net met opel gesproken.. Bladibladiblaaaa.. Wat jij net hebt verteld heb ik doorgegeven aan hun. Maar waar staat opel van der kooij bekend om? Eromheen praten.. Andere dure oplossingen ervoor vinden.. Olie verversen zegtie hahaha en van opel vlaardingen hoor ik dat dat nooit nodig is! tegenstrijdig allemaal:argue? Ik vroeg om de dingen wat Laagvlieger zei,maar dat is vaak het goedkoopst en verdienen ze geen ruk an.
Waar kan ik dit het beste laten doen, want opel dealer heeft de tech2 maar no way, klant is nooit de koning maar zij zelf.
EDIT:
OPEL spijkenisse zegt het volgende : "je schakelvork is naar de knoppe en dat kost je minimaal 1600 euro".
Opel Naaldwijk zegt: '' stuurapparaat is kapot als ik naar jou verhaal luister, en het inleren gaat vaak mis met de easytronic dit gaat je gauw 2000euro kosten".
nou ja olie verversen zijn de kosten niet.
ik denk 15 euro aan olie zelf bij de VOD.
Ik heb een neef die HTS auto techniek heeft gedaan en nu leraar is op een MTS motorvoertuigen.
En ook hij zegt, gewoon elke 100.000 km versnellingsbak olie verversen.
Hoeveel km's heeft je Astra H gelopen Alper@?
Je zegt dat hij trilt bij opschakelen van 3 naar 4.
Als de koppeling niet goed meer zou zijn zou dit
is meer merkbaar voorkomen bij de lagere
versnellingen.
Dus zou het ook aan de software kunnen liggen
zoals laagvlieger@ al zei.
Ik denk inderdaad dat opnieuw inleren van de aesytronic bak wel eens zou kunnen helpen bij dit probleem
IVM slijtage van de koppeling moet deze af en toe opnieuw ingesteld worden, anders gaat deze slippen.
Auto staat nu op 200.000 kilometer. tot 170.000 kilometer door opel laten onderhouden. Ik ga dinsdag eventjes opnieuw laten inleren en software "patchen" door iemand met een tech2 (niet door opel zelf GELUKKIG)en dan even kijken hoe het aanpakt. Moet ik in de toekomst ook druklager etc bij bestellen? of alleen de koppeling zelf?
klopt . . . maar weet je wat het kost om weer heel je bak er af te laten slopen in een garage om het druklager als nog te vervangen ;)
als die bak er toch af ligt, kun je het best gewoon alles vervangen.
Bij een vectra B is het al een klote klus . . . zal bij een Astra-H nog wel een grotere klote klus zijn. :angel
weet je wat ik denk;
op jou bak zitten actuatoren (motoren) die voor jou schakelen. In feite is een easytronic gewoon een handbak die geautomatiseer is.
Die motoren die voor jou koppelen zijn; of niet goed meer. Of jou bak loopt te zwaar waardoor de actuatoren niet goed kunnen schakelen. Maar dan zul je het in elke versnelling wel een beetje moeten merken.
En idd, als je toch aan het vervangen bent, gelijk de druklager meenemen
Daarom zeg ik. Opnieuw alles calibreren.
Maar met olie verversen bedoelde ik NIET de bakolie maar de olie (remvloeistof eigenlijk) voor de koppelingsactuator. Die werkt gewoon hydraulisch.
Deze olie hoort lichtgeel te zijn en vaak is deze bijna zwart met stukjes erin. En dat is niet goed.
Kun je zo zien als je de dop van het reservoir afhaalt.Die zit aan de voorkant van de easytronic bak. Net onder de accu kun je hem net zien. Haal de dop er eens af en schrik.......
